Vecchio 27 febbraio 16, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Regolazione carburatore Webra Dynamix
Ho problemi a regolare questo carburatore Dynamix installato su un Webra 91, sarà che sono abituato con i carburatori ST ma questo lo trovo veramente scomodo!
Il primo motivo è il metodo con cui è azionata la ghigliottina, priva di fermo, per cui la levetta (n.3 sul disegno allegato) tende a disingaggiarsi, dovrò fare un finecorsa perchè azionarlo a mano porta quasi sempre (sopratutto a mano) alla fuoriuscita della levetta.
Il massimo si regola facilmente ma il minimo lo trovo difficoltoso ed ora come ora non sono riuscito ad avere un minimo stabile. Sulle istruzioni che ho a disposizione non ci sono indicazioni utili qualcuno che conosca la bestiolina saprebbe darmi delle dritte?
PS
la spina per la regolazione del minimo (n.6 sul disegno allegato) ha una scanalatura da un lato, da quello che ho capito non è indifferente la posizione rispetto al venturi, ossia deve essere orientata verso di esso è così? Se è così possibile che non ci sia nessun riferimento per evitarne la rotazione?
Regolazione carburatore Webra Dynamix-wb_carbside.jpg   Regolazione carburatore Webra Dynamix-wb_top.jpg   Regolazione carburatore Webra Dynamix-xv64316.jpg
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 14:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Non capisco cosa non capisci.
Carburatore eccezionale: nei lontani anni 80 ho avuto diversi webra speed 60 con il dinamix. Stupende accoppiate.
La regolazione è identica a quella di un carburatore tradizionale: spillo del massimo e "rotellina" del minimo (in senso orario ingrassi e viceversa).
Il fine corsa lo regoli con il movimento del servo, ovvio che , a mano, può fuoriuscire la ghigliottina
Ultima modifica di toio!! : 28 febbraio 16 alle ore 14:53
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 14:56   #3 (permalink)  Top
Dimenticavo: quel carburatore funziona solo con la presa di pressione al serbatoio (marmitta) o una pompa
Vecchio 28 febbraio 16, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robin
A parte le citate "scomodità" (de gustibus!) il problema è con il minimo che non riesco a regolare.
La vite del minimo comanda un perno che si muove in allineamento con lo spillo di massimo (n. 6 sullo schema), la posizione relativa di questo perno forato può essere regolata a mezzo di vite, vorrei capire come regolare la posizione del perno e se l'orientamento della fessura presente sullo stesso influenzi o meno la carburazione: da quello che ho potuto rilevare io nelle prove al banco sembra di si ma vorrei una conferma. Grazie
PS
per quanto riguarda la presa di pressione lo sapevo ed è in effetti collegato al silenziatore.
Vecchio 29 febbraio 16, 09:12   #5 (permalink)  Top
Di nuovo perchè queste perplessità?
Avvitando in senso orario la rotellina del minimo lo ingrassi e viceversa (nel carburatore tradizionale vale (ma non per tutti) l'opposto).
Non c'è altro.
Vecchio 29 febbraio 16, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Le perplessità derivano dalle regolazione del perno. Nella posizione originale non era possibile ottenere un minimo stabile, addirittura non passava la miscela per nessuna posizione del nottolino, da qui il dubbio circa la posizione delle fessure rispetto al corpo del carburatore.
Non è così banale altrimenti ci sarei riuscito ti pare?!
Vecchio 29 febbraio 16, 15:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
[QUOTE=robin;4859460]Le perplessità derivano dalle regolazione del perno. Nella posizione originale non era possibile ottenere un minimo stabile, addirittura non passava la miscela per nessuna posizione del nottolino, da qui il dubbio circa la posizione delle fessure rispetto al corpo del carburatore.
La posizione delle due fessure sono molto importanti per un corretto funzionamento.
La parte fissa quella che contiene lo spillo del max deve seguire perfettamente la forma tonda del venturi. La parte mobile, che scorre dentro la precedente come un pistone, contiene una piccolissima fessura con un forellino al centro, anche questa deve essere perfettamente centrata con la precedente.
Potresti avere perso questo allineamento smontando il carburatore per pulirlo...
Spero esserti stato di aiuto.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 16, 18:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di robin
[QUOTE=sting;4859493]
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Hai perfettamente centrato il problema!
In realtà ci sono due scanalature diametralmente opposte sullo stantuffo, una lunga ed a sezione costante contente il foro dell'ugello, l'altra centrata intorno al foro e sagomata. Ho immaginato che questa facesse la funzione di diffusore ed ho ritenuto corretto orientarla verso il venturi. così facendo le cose sono migliorate ma ancora non riesco a ottenere una corretta regolazione del minimo ed un corretto passaggio di regime. Ho imputato ciò, almeno in parte, alla difficoltà di mantenere l'allineamento quando si serra la vite di fissaggio. L'altra parte immagino sia dovuta ad una corretta regolazione della posizione relativa tra stantuffo e nottolino di registrazione del minimo per questo vorrei capire come regolarla.
Vecchio 29 febbraio 16, 19:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
[QUOTE=robin;4859646]
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
L'unica fessura che deve essere esposta vs il venturi è quella corta, sarà lunga 4 o 5 mm. Quando la ghigliottina è tutta aperta in foro deve essere + o - al centro. Quella lunga e costante deve stare dietro.
Per ottenere la corretta posizione dello stantuffo puoi allentare la
vitina accanto al nottolino di regolazione e ruotare lo stantuffo quel tanto che basta.
Non capisco che difficolta incontri nel matere l'allineamento...
Vecchio 29 febbraio 16, 20:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robin
[QUOTE=sting;4859701]
Ok. Allore è come avevo intuito e fatto. Quando lo stringo con la vitina tende a ruotare.
Comunque vorrei capire se è opportuno regolare la posizione dello stantuffo rispetto alla ghigliottina e se c'è una procedura specifica per farlo (forse no e mi sto complicando la vita...). Grazie per le utili indicazioni.
regolazione apertura carburatore federico85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 28 novembre 15 10:59
Carburatore WEBRA .25 Nu_an_da Categoria Rc-Combat 1 02 maggio 06 19:27
Regolazione carburatore Microvawe Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 36 28 ottobre 05 14:17
Regolazione carburatore maxmax Aeromodellismo Principianti 6 24 agosto 04 17:17
regolazione carburatore dede63 Aeromodellismo 1 05 aprile 03 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
