Vecchio 13 dicembre 09, 00:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
anticipo esc
A cosa serve in realtà?
Sappiamo tutti come settare questo parametro in funzione del motore impiegato, ma cosa significa anticipare?
E se cambiamo l'anticipo ad un motore (ad es. typhoon da medio a basso oppure alto) cosa andiamo a modificare?
C'è qualcuno che può spiegarci tecnicamente cosa significa senza ubriacarci?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
alura!!!!?????
Vecchio 14 dicembre 09, 19:52   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
eh na parola dirlo a parole, porcheggiando potremmo dire che varia il momento in cui un magnete comincia ad attrarre l'altro.
Prima inizia st'attrazione e più gira il motore, però ciuccia pure come un cammello in quanto alimenta le spire in anticipo.
un po come l'anticipo nelle macchine.
Boh fa schifo come spiegassione lo ammetto spudoratamente, oggi non mi sento molto in forma.
Vecchio 14 dicembre 09, 20:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Intanto grazie!!!
ok, certo, come nelle auto....chiaro.
Ma, visto che è uno dei pochi parametri su cui possiamo agire, cosa comporta cambiare il timing?
Ovvero, se ad un motore che chiede "medio" gli diamo "basso" cosa ci cambia?
Girerà di più, consumando di più diminuendo l'efficienza?
E al contrario se invece di medio gli diamo alto? Aumenterà la coppia, girando di meno?
Insomma visto che possiamo "smanettarci" vediamo come e cn quali possibili risultati.......
Vecchio 14 dicembre 09, 20:34   #5 (permalink)  Top
Intanto grazie!!!
Se il setup giusto é medio con l'anticipo basso consumerà e girerà meno, viceversa con anticipo alto.
Solitamente abbassando l'anticipo possiamo "chiedere" un po di coppia in più dato che consumando meno scaldiamo meno.
Sono differenze piuttosto piccole che però possono fare la differenza dato che i motori li spremiamo come limoni.
Vecchio 14 dicembre 09, 20:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
EVVAI CON IL LIMONEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Vecchio 14 dicembre 09, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
l'anticipo sui motori elettrici funziona esattamente come sui motori a scoppio...
Quando il motore brushless gira, ci sono degli avvolgimenti che si devono "magnetizzare" e altri che si devono "smagnetizzare"!!!
Magnetizzando e smagnetizzando in un certo modo, si ottiene la rotazione del motore!!!
Bon... l'anticipo serve proprio per la fase di magnetizzazzione!!!
La magnetizzazzione di un motore non è immediata, ma serve un certo lasso di tempo neccessario "a caricarli"!!!
Per ottimizzare il motore, quindi, si inizia a magnetizzare l'avvolgimento PRIMA della sua posizione!!!
Possiamo anche dire che, più avvolgimenti ci sono, più tempo serve a caricarli ed è per questo che, generalmente, si usa l'anticipo HARD per gli outrunner e quello MEDIO e SOFT per tutti e due (normalmente gli Outrunner hanno più avvolgimenti degli Inrunner)
Piccola controindicazione... se nei motori a scoppio, esagerando con l'anticipo si rischiava la bucatura del pistone, nei motori elettrici si rischia di bruciarlo!!!
Aumentando l'anticipo, infatti, si ha anche un aumento della corrente assorbita dal motore e, esagerando, si rischia di cuocerlo!!!
Per scegliere l'anticipo giusto... io sono con il sistema di prove, misure e prove!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 21:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
da buon perito industriale in elettrotecnica ora mi ricordo qualcosa......
grazie del tuo intervento, che mi pare entri ancor di più nel "merito tecnico" e che va proprio al cuore della questione.
Quindi direi che se voglio tentare di dare un pò più di brio ad una configurazione con un 2 poli inrunner alzerò il timing dal consigliato low al valore di medium tanto per cominciare.....
Ma all'esc gli "importa" qualcosa della faccenda?
Si può danneggiare?
Vecchio 14 dicembre 09, 21:56   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Si può danneggiare?
IO penso che sui variatori ci sia la possibilità di vatiare l'anticipo non tanto per truccare i motori ma per poterli adattare al tipo di motore che si sta usando.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 22:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
di sicuro!
ma se vogliamo magari pompare un pò la ns configurazione, di certo a discapito dell'efficienza, questo forse è l'unico modo per provare.
Anticipo o non anticipo imperatore82. Aeromodellismo Principianti 0 18 agosto 08 19:45
Anticipo Hard & anticipo Soft nicogaglia Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 maggio 07 10:23
Anticipo schiumino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 11 dicembre 06 14:56
Anticipo ???? fp65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 novembre 06 15:51
Anticipo... redfly Aeromodellismo Volo Elettrico 2 07 agosto 06 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
