03 aprile 18, 20:27 | #161 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vi ringrazio per i complimenti.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
02 giugno 18, 11:54 | #162 (permalink) Top |
User |
Eccomi qui, scusate la lunga assenza, ma la fase "modellismo statico on" si sta prolungando oltre misura. Pubblico alcune foto dell'abitacolo con la struttura al completo e alcuni dettagli prodotti. Ho realizzato le manette del gas, la leva del trim, il supporto per la cloche funzionante, i supporti del sedile, della pompa a mano e della bussola. Vista dall'alto. E laterale. Ora sto realizzando la rubinetteria che si trova sotto il quadro strumenti.
02 ottobre 18, 20:37 | #163 (permalink) Top |
User |
Ci sono ancora. Sono passati un pò di mesi dall'ultima foto pubblicata, ma molto lentamente sta per esaurirsi la fase modellismo statico on. Come annunciato, mi sono dedicato alla realizzazione della rubinetteria dell'impianto carburante. I materiali usati sono stati pezzi di guaina dei bowden, filo di acciaio armonico, viti filettate di ottone con dado da 1 mm di diametro e fili elettrici, lamierino per simulare le manopole, infine lamina di ottone da 0,1 mm per realizzare l'imbuto e le fascette stringi tubi. Questo è il risultato. E per finire un'immagine in notturna con solo le luci del cruscotto accese.
02 ottobre 18, 21:17 | #164 (permalink) Top |
User |
Fantastico Giuseppe , mi sento nei panni di Charles solo guardando il cockpit. Eccezionale
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
03 novembre 18, 17:16 | #166 (permalink) Top |
User |
Il lavoro sull'abitacolo sta giungendo al termine, ho dato una prima mano di vernice ai particolari e il resto lo farò dopo aver messo il rivestimento. Per finire ho realizzato la porta di accesso. Per prima cosa ho fatto la cornice del finestrino usando un lamierino di ottone piegato a L, fatti gli spigoli a 45 gradi e saldati a stagno. Poi ho realizzato la parte inferiore in legno su cui ho incollato la cornice. Dall'altro lato ho fatto il chiavistello di chiusura. I fili di nylon che si vedono serviranno ancorarla alla struttura di ottone e permetterle di aprirsi con un pò di gioco. Anche il pattino di coda è fatto. Il filo di acciaio armonico è legato alla sua base di legno con filo di nylon e incollato. La base del pattino è stata saldata a castolin e la carenatura ha un supporto interno di balsa e l'esterno è in alluminio ricavato da una lattina.
03 novembre 18, 17:48 | #167 (permalink) Top |
User |
Ciao Giuseppe, Ottimo lavoro, sono curioso di vedere lo sportello finito. Anch'io dovrò fare il pattino posteriore e anche lì un sacco di saldature Abbiamo ricevuto già un invito a Biella per primavera Per fortuna non siamo ancora a Natale
03 novembre 18, 17:51 | #168 (permalink) Top |
User |
E' ora di realizzare questo particolare che si trova sul dorso. Sembra un anemometro, in realtà serviva a far funzionare una delle bussole di bordo, in inglese è descritto come wind wheel for compass. Per realizzarlo ho utilizzato dei tubi di alluminio, due cuscinetti a sfere, per l'alberino e i raggi dei tiranti per i comandi e infine per le semisfere una lamina di rame da 2 decimi stampata. La testa è formata da un tubo con dentro un tondino di alluminio forato di lato mediante l'attrezzo che vedete in foto, realizzato da un amico con la stampante 3D. Con un pò di fatica sono riuscito ad ottenere i fori a 90 gradi tra loro (quasi). Poi con il tornio ho eseguito il foro centrale per l'alberino. Gli altri fori sono stati filettati per poter fissare i raggi. L'altro passaggio un pò complesso è stato realizzare le 4 semisfere. Ho trovato un sito dove spiegavano come fare e per fortuna ha funzionato. Per prima cosa ho trovato una sfera di metallo del diametro che mi serviva con un foro da un lato, probabilmente era utilizzata su una bacchetta per le tende. Nel foro ho inserito una vite per poterla maneggiare meglio. Poi ho utilizzato tre rondelle con diametro interno uguale al diametro della sfera, più lo spessore della lamina usata e le ho incollate insieme per avere la profondità necessaria allo stampaggio. Ho tagliato 4 cerchi dalla lamina di rame del diametro esterno delle rondelle e ricotti una prima volta con un cannello e raffreddati nell'acqua. Con una martellata ho incominciato a dare un primo accenno di stampata e poi messo il tutto nella morsa. Da qui occorre procedere con cautela. Si inizia a far penetrare la sfera e come si vede che si formano delle grinze si toglie il pezzo dalla morsa, si spianano le grinze con una pinza, senza però appiartirle sul bordo della rondella e si ricuoce la lamina. Io l'ho fatto 3 volte il passaggio. Le semisfere vengono poi rifinite e questo è il risultato. Ho fatto i fori per montarle sui raggi e messo il tutto sul modello. Un piccolo video del funzionamento. [YOUTUBE]https://youtu.be/wn7uQza789E[/YOUTUBE]
03 novembre 18, 18:20 | #169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Albiplano, (scusa, non riesco a trovare il tuo nome) ti ringrazio. Per le saldature a castolin occorre veramente molta pratica, ma la base di partenza è ottenere un dardo perfetto altrimenti si parte già male. Se si ha qualche amico che sa fare queste saldature il tempo di apprendimento si accorcia di molto. Sullo Spirit ho dovuto fare molte saldature a punto e ormai non mi creano più molti problemi, ma fare un cordone continuo ancora non sono capace. Temo che per la primavera il modello sarà pronto, perchè mi occorrerà arrivare all'estate per poterlo verniciare. Vedo che il tuo Tiger Moth prosegue molto velocemente e bene, considerando le dimensioni. Buon proseguimento.
03 novembre 18, 19:07 | #170 (permalink) Top |
User |
Ciao Giuseppe, Grazie per mettere a disposizione di tutti la tecnica per fare particolari così dettagliati. Penso che interpreti il vero spirito di questo sito che altrimenti diventa solo un'esposizione di modelli già fatti e finiti. Hai tutta la mia stima Luca
Spirit of St. Louis | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 30 aprile 13 09:50 |
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 05 settembre 12 10:37 |
Spirit of Saint Louis | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 aprile 10 11:50 |
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 79 | 17 marzo 08 18:59 |
