Il lavoro sull'abitacolo sta giungendo al termine, ho dato una prima mano di vernice ai particolari e il resto lo farò dopo aver messo il rivestimento.
Per finire ho realizzato la porta di accesso.
Per prima cosa ho fatto la cornice del finestrino usando un lamierino di ottone piegato a L, fatti gli spigoli a 45 gradi e saldati a stagno.
Poi ho realizzato la parte inferiore in legno su cui ho incollato la cornice.
Dall'altro lato ho fatto il chiavistello di chiusura. I fili di nylon che si vedono serviranno ancorarla alla struttura di ottone e permetterle di aprirsi con un pò di gioco.
Anche il pattino di coda è fatto. Il filo di acciaio armonico è legato alla sua base di legno con filo di nylon e incollato. La base del pattino è stata saldata a castolin e la carenatura ha un supporto interno di balsa e l'esterno è in alluminio ricavato da una lattina.
