Vecchio 18 aprile 17, 18:18   #101 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
I lavori continuano, anche se lentamente, e questa era una della parti più complicate, la chiusura della cabina
Ho dovuto sperimentare un po', dato che non potevo fare i montanti esterni troppo sottili perchè all'interno le ordinate sono tutte almeno da tre millimetri (+ colla che ogni tanto strabordava nonostante tutte le attenzioni a metterne il meno possibile).
Per ogni pezzo aggiunto, ho dovuto mettere metrate di scotch per tenerlo fermo durante l'asciugatura della colla
Ma poi, dopo tante prove e maschere e smadonnamenti, il vagone comincia ad avere un'aspetto riconoscibile
Mancano ancora stuccature e limature, ma il risultato mi piace.
I piloti non si vedono un granché, neanche in foto, ma ci stanno bene
e, per vedere l'effetto che fa, ne ho scattata una anche dall'interno
i piloti sono al loro posto: con la gabbietta chiusa, non scappano più
Buoni lavori a tutti
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 17, 21:10   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Grazie per l'aggiornamento !!!!
E' un piacere vedere l'avanzamento del lavoro. E che lavoro!! Lo fai sembrare molto semplice e lineare, ma ho il sospetto che non sia così.
Vai avanti così e che la colla sia con te.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 17, 12:47   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
fantastico lavoro!
che materiale e che colla hai usato per i "vetri"?
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 17, 12:50   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Smile Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog
Roba da fini orologiai dell'aeromodellismo costruttivo!!!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 17, 18:11   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
Che gran figata! complimenti!! magari avessi un decimo della tua capacità
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 17, 19:41   #106 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Davide,
Non fare il modesto che abbiamo visto quello che sai fare....
Grazie a tutti, comunque, e rispondo alla domanda qui sotto
Originalmente inviato da mimmo Visualizza messaggio
fantastico lavoro!
per i "vetri" ho usato dei fogli A4 di PVC (?) che, bucati, servirebbero per fare le copertine dei fascicoli. Per incollarli, dopo averli grattati un po' nei punti giusti, ho usato la 5 minuti. Avevo comprato anche dei fogli più spessi, ma con le curvature che ci sono sulla struttura non sarei riuscito a fissarle bene.
Ciao Jackfrost, ti devo ancora delle istruzioni. Te le invierò appena posso.
In questi giorni ho avuto giusto qualche ora da dedicare al muso. Dopo aver fatto le dime ricavandole dai disegni con i fogli trasparenti avanzati, ho ricavato tutti i pezzi da lastre di balsa da 10 mm. e li ho incollati in posizione alleggerendoli all'interno per quanto possibile.
Poi una bella faticaccia e un mucchio di polvere per dare forma al muso.
Non è ancora incollato, prima perché dovrei fare la ricopertura del vano carrello per poterla raccordare e poi perché dovrei metterci le sedi dei due tubi di Pitot (almeno, penso che lo siano ) che sporgono dal muso.
Alla prossima.
Vecchio 26 aprile 17, 13:31   #107 (permalink)  Top
L'avatar di aleb17
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: Cagliari
Ciao Albiplano e complimenti per il tuo lavoro.
Volevo solo chiederti se hai già fatto una prova (approssimativa) di bilanciamento.
Sicuramente avrai bisogno di peso in punta quindi aspetterei ad incollarlo.
Ti seguo....
Non tutte le penne servono a volare..... ma se scrivono d'aviazione , propagano il volo
aleb17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 17, 13:35   #108 (permalink)  Top
Immagini: 6
Smile Fairchild C-119G Flying Boxcar build blog
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao LUCA.
Ti sto seguendo in religioso silenzio.... e imparo.... ricordo che me le hai promesse, le aspetto, ma vai pure tranquillo, avanti tutta.... buon lavoro e complimenti ancora!
Alla prossima.
Vecchio 02 maggio 17, 16:03   #109 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da aleb17 Visualizza messaggio
Ti seguo....
Ciao a tutti e ciao Aleb,
Grazie per il suggerimento, molto sensato. Ne terrò conto, anche se penso che non dovrei avere bisogno di peso in punta perché i motori che monto, rispetto agli OS 91 2 tempi previsti dal progetto, sono molto più pesanti. Ad ogni modo, anche se dovrò incollare il muso prima del bilanciamento (cosa molto probabile), il vuoto scavato nel musetto sarebbe comunque raggiungibile dal vano del carrello anteriore, e quindi, se proprio dovrò aggiungere peso, spero che non siano chili di roba
in questi giorni ho fatto la copertura superiore della fusoliera. Dopo aver incollato tra loro due liste di balsa da 1/8 (una morbida con una rigida), le ho sagomate con una maschera di cartone per passare sopra le curvature dell'ala, poi le ho appoggiate sulla struttura dopo averle inumidite con acqua e, dopo che si sono asciugate e hanno preso la forma giusta, è stato più facile incollarle al loro posto con l'alifatica. Qualche aggiustamento in coda e davanti per assecondare le curvature togliendo qualche piccolo "spicchio" di balsa e la copertura è finita e stuccata
Al centro, il vano che cercherà di contenere tutta l'elettronica di bordo
E' piuttosto piccolo , quindi vedrò come sfruttare al meglio lo spazio.
Buona serata a tutti.
Vecchio 02 maggio 17, 22:23   #110 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ora si che si mette a vedere la ciccia
[Build Log] Fairchild PT-19 mikoneo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 15 marzo 13 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
