| | #171 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Se ci si accontenta di un risultato meno professionale rispetto all'utilizzo di un vacuostato digitale, ma che sicuramente ci garantisce più di sicurezza, si può collegare il compressore ad un timer 24H a cavalieri che mormalmente ha la possibilità di impostare intervalli di start e stop di 10-15 minuti. In questo modo è possibile far funzionare il compressore per esempio per 30 minuti e fermarlo per 10, poi di nuovo in funzione per 30 minuti e stop per 10 e via di seguito per il periodo necessario nell'arco delle 24 ore. Tali timer hanno un costo contenuto ( si trovano anche a 12-15 euro) garantiranno un minore surriscaldamento del compressore e scongiureranno eventuali possibili incendi.
| | #172 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #173 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
provato l'idea del timer di 24h ma farlo funzionare 1/2 ora non serve a nulla perchè dopo 3 secondi è gia a regime di sottovuoto desiderato e come lo spegni anche se tutto sigillato in altri 10 secondi si abbassa oltre la soglia prestabilita. quindi a mio parere non va bene o meglio il mio impianto non è adatto a cio. penserò comunque ad una ventolina di raffreddamento.
| | #174 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In passato ho fatto lavorazioni sotto vuoto su stampi di 6 metri di lunghezza ed il vuoto lo teneva per alcuni minuti. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #175 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Sicuramente il sacco non è ben sigillato. La valvola di non ritorno è quasi fondamentale. Al lavoro faccio sacchi sottovuoto di più di 6 mt e tengono il vuoto per 24 ore se ben sigillati. |
| | #176 (permalink) Top |
beh il sacco è il classico tubo che si acquista , sigillato con mastice nero, quello di schaller che trovo ottimo solamente dal lato dove entra il tubo per depressione. dall'altra parte ho sigillato a caldo con sigillatrice domestica e guardando in controluce non si notano passaggi di canalette d'aria. unica cosa che probabilmente fa difetto è la mancanza della valvola di non ritorno di cui per la prima volta sento parlare. foto? e dove si trova?
| | #177 (permalink) Top |
| Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Se metti un rubinetto tra la pompa e il sacco e lo chiudi capisci se perde il saccoo o se è un problema della pompa. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
| | #178 (permalink) Top | |
Carlo
| | #179 (permalink) Top |
... e chi ci aveva pensato. mi sono sempre trovato bene con le 24 ore di vuoto. ma ora ho capito che dovrei metterci pure questa benedetta valvola. percui se ho ben capito andrebbe messa tra il compressore ed il sacco. correggetemi se erro cosi se domani riesco vado alla ricerca.
| | #180 (permalink) Top | |
Carlo
| Bookmarks |
| Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
| Info pompa vuoto | DoC | Aeromodellismo | 96 | 15 marzo 07 17:36 |
| Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
| pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
| pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
