Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 14 maggio 20, 22:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Salve ragazzi;
Volendo costruire un pezzo al tornio di cui fornisco foto in allegato, mi sorge un dubbio :
ovvero riuscire a centrare assialmente, il perno A del pezzo con il foro b.
Si tratta di una prolunga da montare poi sull'albero di un motore brushless di un aliante per aumentarne appunto la lunghezza, e se non è in asse generera' vibrazioni..
Esiste qualche tecnica particolare ?
Il mio dubbio è che se ricavo il perno A poi devo girare il pezzo sul mandrino e forare, ma trovo difficolta' a centrare perfettamente la punta con l'asse del perno..spero di essermi spiegato..
Se é un cassa rotante togli l'albero dal motore e sostituiscilo con un punzone da pressa stesso diametro lungo quanto vuoi. Si trovano nelle ferramenta specializzate in meccanica. Almeno sei sicuro che funziona perfettamente. Se vuoi lavorare con il tornio a parte la punta da centro non devi mai togliere il pezzo dal mandrino. Qundi lo lavori lungo, fai il foro lasci dentro la punta mentre affini la parte vicino al mandrino e solo quando hai fatto tutto la tagli.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 15 maggio 20, 08:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
per centrare il foro con l'asse, procedi in questo modo . prima fase esecuzione del foro . esempio 10mm .parti con una punta da centro , poi con punte da 4/8/9.5 infine alesatore per fori porta a 10mm. stacca il pezzo dal tornio e mettilo da parte. inserisci un tondino nel tornio di materiale ferro dolce. il diametro deve essere almeno il doppio del foro.esempio 20mm . sgrossa il pezzo e realizza un supporto maschio con battuta,che ospita il pezzo precedentemente realizzato. a questo punto infila il pezzo precedentemente realizzato nel maschio e manda a battuta la contropunta. tornisci la parte esterna del foro e l'albero. puoi anche fare al contrario se ti è piu comodo . realizzi prima l'asse. estrai il pezzo dal tornio . inserisci nel tornio un pezzo di ottone ferro ecc e realizzi una pinza . inserisci nella pinza l'asse del pezzo e poi procedi alla sgossatura finitura esterna e foro. ricorda che la pinza o il porta pezzo non vanno mai smontati dal tornio.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 20, 11:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Se ho capito bene, dovrei infilare il pezzo che mi occorre, in cui ho gia' affettuato il foro, sul perno precedentemente costruito in acciaio morbido: dubbio, il perno che entra sul foro lo dovro' bloccare in qualche maniera ?
Altrimenti non corro il rischio che "slitti" il perno sul foro ?
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 20, 08:44   #14 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
i due pezzi devono aderire per interferenza . la pinza deve avere una battuta . inserisci il poezzo gia forato e spingi la contropunta vedrai che non slitta.
Vecchio 17 maggio 20, 08:55   #15 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
provo a farti un schema di montaggio.
Vecchio 17 maggio 20, 09:00   #16 (permalink)  Top
Residenza: caserta
prova
prova
Vecchio 17 maggio 20, 09:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
spero che si capisca.
la pinza serve a compensare gli errore della costruzione del mandrino . ed inoltre garantisce che il pezzo preforato sia centrato . esistono anche atri metodi. esempio le griffe tornibili . in questo caso realizzi prima l'albero poi rettifichi le griffe al diametro dell'albero ,blocchi il tuo pezzo dalla parte dell'albero e procedi a realizzare il foro .
Vecchio 17 maggio 20, 13:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Thumbs up
Quoto in pieno. Questo ė proprio il metodo di lavorazione che garantisce l' assoluta concentricitå del pezzo finito.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 20, 21:31   #19 (permalink)  Top
Bene, col "disegnino" credo di aver capito Daniele;
In pratica la pinza terra' il centro del foro come riscontro per poi terminare la lavorazione su tutto il pezzo, a patto di non levare il pezzo stesso dal tornio giusto ?
Vecchio 18 maggio 20, 07:38   #20 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
esatto. ricorda che se devi fare piu pezzi , devi prepararteli prima di realizzare la pinza. in pratica la pinza una volta realizzata non la puoi piu togliere dal tornio . se la smonti dal tornio per garantire la massima precisione la devi rifare.
GIOCO ASSIALE Albero Motore Ing.GRIPPAUDO Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 15 gennaio 10 16:24
fissaggio motore non assiale indianajones2 Aeromodellismo Principianti 10 24 febbraio 09 10:42
Mach3 Gioco assiale Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 5 13 novembre 08 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
