Originalmente inviato da daniele 1973 per centrare il foro con l'asse, procedi in questo modo . prima fase esecuzione del foro . esempio 10mm .parti con una punta da centro , poi con punte da 4/8/9.5 infine alesatore per fori porta a 10mm. stacca il pezzo dal tornio e mettilo da parte. inserisci un tondino nel tornio di materiale ferro dolce. il diametro deve essere almeno il doppio del foro.esempio 20mm . sgrossa il pezzo e realizza un supporto maschio con battuta,che ospita il pezzo precedentemente realizzato. a questo punto infila il pezzo precedentemente realizzato nel maschio e manda a battuta la contropunta. tornisci la parte esterna del foro e l'albero. puoi anche fare al contrario se ti è piu comodo . realizzi prima l'asse. estrai il pezzo dal tornio . inserisci nel tornio un pezzo di ottone ferro ecc e realizzi una pinza . inserisci nella pinza l'asse del pezzo e poi procedi alla sgossatura finitura esterna e foro. ricorda che la pinza o il porta pezzo non vanno mai smontati dal tornio. |
Se ho capito bene, dovrei infilare il pezzo che mi occorre, in cui ho gia' affettuato il foro, sul perno precedentemente costruito in acciaio morbido: dubbio, il perno che entra sul foro lo dovro' bloccare in qualche maniera ?
Altrimenti non corro il rischio che "slitti" il perno sul foro ?
