14 maggio 20, 22:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
15 maggio 20, 08:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
per centrare il foro con l'asse, procedi in questo modo . prima fase esecuzione del foro . esempio 10mm .parti con una punta da centro , poi con punte da 4/8/9.5 infine alesatore per fori porta a 10mm. stacca il pezzo dal tornio e mettilo da parte. inserisci un tondino nel tornio di materiale ferro dolce. il diametro deve essere almeno il doppio del foro.esempio 20mm . sgrossa il pezzo e realizza un supporto maschio con battuta,che ospita il pezzo precedentemente realizzato. a questo punto infila il pezzo precedentemente realizzato nel maschio e manda a battuta la contropunta. tornisci la parte esterna del foro e l'albero. puoi anche fare al contrario se ti è piu comodo . realizzi prima l'asse. estrai il pezzo dal tornio . inserisci nel tornio un pezzo di ottone ferro ecc e realizzi una pinza . inserisci nella pinza l'asse del pezzo e poi procedi alla sgossatura finitura esterna e foro. ricorda che la pinza o il porta pezzo non vanno mai smontati dal tornio.
16 maggio 20, 11:26 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Altrimenti non corro il rischio che "slitti" il perno sul foro ? | |
17 maggio 20, 09:03 | #17 (permalink) Top |
| daniele
spero che si capisca. la pinza serve a compensare gli errore della costruzione del mandrino . ed inoltre garantisce che il pezzo preforato sia centrato . esistono anche atri metodi. esempio le griffe tornibili . in questo caso realizzi prima l'albero poi rettifichi le griffe al diametro dell'albero ,blocchi il tuo pezzo dalla parte dell'albero e procedi a realizzare il foro . |
17 maggio 20, 13:01 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005
__________________ | |
17 maggio 20, 21:31 | #19 (permalink) Top | |
In pratica la pinza terra' il centro del foro come riscontro per poi terminare la lavorazione su tutto il pezzo, a patto di non levare il pezzo stesso dal tornio giusto ? | |
18 maggio 20, 07:38 | #20 (permalink) Top |
| daniele
esatto. ricorda che se devi fare piu pezzi , devi prepararteli prima di realizzare la pinza. in pratica la pinza una volta realizzata non la puoi piu togliere dal tornio . se la smonti dal tornio per garantire la massima precisione la devi rifare.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GIOCO ASSIALE Albero Motore | Ing.GRIPPAUDO | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 15 gennaio 10 16:24 |
fissaggio motore non assiale | indianajones2 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 24 febbraio 09 10:42 |
Mach3 Gioco assiale | Pagliaccio | CNC e Stampanti 3D | 5 | 13 novembre 08 00:09 |
