Originalmente inviato da daniele 1973 spero che si capisca.
la pinza serve a compensare gli errore della costruzione del mandrino . ed inoltre garantisce che il pezzo preforato sia centrato . esistono anche atri metodi. esempio le griffe tornibili . in questo caso realizzi prima l'albero poi rettifichi le griffe al diametro dell'albero ,blocchi il tuo pezzo dalla parte dell'albero e procedi a realizzare il foro . |
Bene, col "disegnino" credo di aver capito Daniele;
In pratica la pinza terra' il centro del foro come riscontro per poi terminare la lavorazione su tutto il pezzo, a patto di non levare il pezzo stesso dal tornio giusto ?
