Vecchio 15 giugno 12, 15:23   #971 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Ho una domanda per voi.
Ho impostato come modello l'mcpx della Blade...come faccio a fare volo rovescio?
Quali impostazioni devo modificare per poterlo fare?
Saluti.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 14:24   #972 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Mi accodo alla domanda, non e' che bisogna impostare manualmente i settaggi Dell radio la dx6i nel simulatore anziche' selezionare nel suo menu' la radio in questione?
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 21:55   #973 (permalink)  Top
Residenza: genova
Allora ci sto quasi riuscendo premetto ho una radio spectrum dx6i che uso con blade mcpx v2, ci sto provando ad imparare, ho settato i parametri in Heli come da manuale del Blade sulla radio poi nel simulatore Phoenix ho copiato il profilo Spectrum dx6 e rinominato Dx6i Mcpx poi nelle impostazioni avanzate ho associato al campo IDLE il canale 5 ho salvato poi fatta la calibrazione. Ora nel simulatore quando rovescio il modello, nel mio caso MCPX lo faccio sullo stick del gas a meta' e subito lo porto in basso per aumentare i giri. Facendo cosi' con l'elicottero rovesciato appena lo stick e' da meta' in giu' fa automaticamente sistemare le pale per sostenere il modello in aria, piu' lo tiri in giu' piu' si alza e viceversa. Poi se riporti il modello in volo normale in automatico il gas ritorna come prima. L'unica cosa che mi fa incasinare e' che dopo qualche secondo di volo rovescio il modello tende a traslare da una parte e devo correggere con lo stick. Domanda a qualche esperto questa traslazione che devo correggere e' normale oppure il modello deve stare rovesciato senza tendere a rovesciarsi su di un fianco? Se si che fare per correggere questa traslazione?
Vecchio 18 giugno 12, 13:06   #974 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Saluti.
Vai nelle impostazioni e setti un interruttore per l'idle up (stunt)
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
Vedo che non hai le idee molto chiare, vai nella sezione elimodellismo principianti e leggiti qualche discussione dove spiegano come funziona il passo variabile del modello comunque è normale la traslazione
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 24 giugno 12, 22:40   #975 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2012
Residenza: Varese
mi sapete dire se è compatibile con graupner mx12 hott?
dice che è compatibile con tutte le graupner...
Nathanfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 12:11   #976 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Ciao a tutti, volevo sapere una cosa...
mi sono registrato mentre volavo sul phoenix usando il registratore di volo....
come faccio a caricarlo su youtube?
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 14:34   #977 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Pordenone
Ciao a tutti,
98 pagine da leggere mi sono reso conto dopo la 22ima che ne sono troppe.
Vi chiedo prendendo questa scorciatoia:
Il simulatore gira con sistema operativo windows7?
sly77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 14:46   #978 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Originalmente inviato da g4dual Visualizza messaggio
Io utilizzo la Aurora 9 con Phoenix, impostata un'unica memoria (chiamata simulatore) e utilizzo sia eli sia aerei senza problemi
Non è la radio a dover essere configurata, ma il simulatore. Si impostano i vari canali in base al profilo (eli / aereo)
che cavi usi per l'Aurora 9?
dove posso acquistarli?
Vecchio 25 giugno 12, 14:56   #979 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sly77 Visualizza messaggio
Ciao, ti dico tutto io:
si, funziona con windows 7 (io ce lo uso)
per usare l'aurora 9 (te lo dico perchè io ce l'ho e uso il phoenix) non serve nessun cavo....
quando compri il simulatore ce ne è già uno all'interno....e va bene quello
l'unica cosa che ti devi ricordare è che quando accendi l'aurora per usarla con il simulatore, devi cliccare su MULTI I/O e andare su PUPIL (ose ce l'hai in italiano su ALLIEVO)
Vecchio 25 giugno 12, 19:12   #980 (permalink)  Top
L'avatar di sly77
Un'altra domanda, se compro il simulatore da un amico che non lo usa più, si possono aver problemi sugli aggiornamenti usandolo sul mio di pc?
Sent from my iPhone using Tapatalk SLY77
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
