Vecchio 18 gennaio 06, 10:48   #31 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
stamattina ho disabilitato tutti i mixer e balle varie di quella radio.. funziona! l'unica cosa che non va è il comando motore, nel senso che dalle barre blu il segnale c'è ed è esatto (gas massimo tutta barra, gas minimo zero barra blu), però se faccio l'inizializzazione del fms col motore al minimo o se per caso metto al minimo il comando gas durante il volo, il motore rimane spento o si spegne
consigli?
c'è per caso la funzione trim a zero = motore spento?
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 15:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da boss
consigli?
Prova a dare un po di trim in modo che resti un pelino di barra blu, magari il simulatore vede un valore troppo basso e si blocca .
Sai e' tutto un po sperimentale .
... Next on this forum
Vecchio 18 gennaio 06, 17:29   #33 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
era il collegamento alla radio errato
invece che il pin futaba devo utilizzate la configurazione adottatat da flash 5 guarda il link dei collegamenti
per il rumore3 se faccio come ai detto non sento piu' nulla...........
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 19:35   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1936
Ok bene allora hai risolto tutto, purtroppo quegli schemi sono un po da adattare e considerare ma sono un ottimo spunto .
Per il rumore se azzeri il mixer ingresso riproduzione mic dovresti sentire lo stesso il rumore del velivolo ma zittire i rumoracci del PPM della radio
Vecchio 18 gennaio 06, 19:50   #35 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
prova a spiegarmelo passo per passo altrimenti non so' cosa abbassare o provato a toccarli tutti ma non cambia nulla...
Vecchio 18 gennaio 06, 20:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
funziona mettendo il trim al max! grazie
Vecchio 18 gennaio 06, 20:57   #37 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
o risolto il problema dei rumoracci eliminando il bilanciameto di entrata!|
ora o un simulatore perfetto!!!!!!!
COSTO ZERO grazie !
Vecchio 18 gennaio 06, 23:17   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
A me funziona tutto, tranne lo stick motore. non si muove proprio. la barra blu è sempre fissa. ho provato a cambiare i trimmaggi ma nulla.... non so cosa fare!!!! qualcuno mi sa aiutare? ho una graupner mx-12
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 11:10   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Hai messo la DLL giusta per la radio, da quelo che dici sembra che non riesca ad agganciare il canale del motore, prova a pratire con stick a zero e trimm a zero oppure con trimm a zero e stich tutto in su (solo motore), poi se hai esiti posta le tue prove.
Ps: puo' essere anche un problema di livelli volume, prova a regolare il livello Mic in registazione e vedere cosa cambia . alcuni hanno avuto piu' successo usando la presa Line in.
Vecchio 19 gennaio 06, 11:33   #40 (permalink)  Top
ho scaricato una dll più aggiornata e funziona!!!! Fantastico
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 15:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 17:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 09:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 08:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
