Vecchio 08 luglio 09, 11:44   #481 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Residenza: Arrone (TR)
fms - joystick
salute a tutti,
ora sono dei vostri anche io, mi chiamo Luca e ho appena preso un Eagle 3d.
ho letto tutte le pagine di post ma pare che a nessuno succeda quello che accade a me.
sto collegando un radiocomando tramite jack delle cuffie all'fms.
bene, funziona tutto, il radiocomando fa gli strani suoni che posso registrare col registratore di suoni, ecc. ecc., quindi il pc "vede" il radiocomando.
collegando però il simulatore.... prima di fare la calibrazione faccio "Risorse" e praticamente mi esce la schermata dove dice che non trova alcun joystick; chiaramente non posso calibrare nulla.
che passi posso provare?
il mio radiocomando è predisposto per il collegamento del jack.
tali operazioni le ho provate su 2 pc differenti con gli stessi risultati.
please somebody help me!
olongapso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 23:57   #482 (permalink)  Top
Come Non Detto
Avevo Omesso Di Copiare Il .ddl Nella Cartella Fms...
Ora Sto Impazzendo Sulla Calibrazione Dei Comandi.
Vecchio 14 luglio 09, 13:43   #483 (permalink)  Top
wkcchampion
Un consiglio spassionato?
Lascia stare FMS, compra un simulatore un po' + serio, ad es. Phoenix.
Lo so costano, ma è un ottimo investimento (vedi pezzi rotti risparmiati)
Vecchio 16 luglio 09, 00:03   #484 (permalink)  Top
concordo in pieno...
fms forse serve solo per iniziare a capirci qualcosa e sbattere le corna su alcune info, definizioni, gergo, ecc..
infatti dopo 2 settimane di tentativi bislacchi sono riuscito a fare la prima mezz'ora di volo con l'elicottero su fms.
sopra il settaggio dei volumi... con l'unica differenza che, avendo un tremolio sui comandi sempre o comunque, nonostante una miriade di tentativi in questo forum consigliati.... ho collegato la radio a LINE IN!!!!!!!! e non a MIC
fatto sta che il tremolio è sparito.
poi ora mi resta ancora da capire che radio ho... ho preso un eagle 3d della sabattinicars... e sulla radio non vi è riportato nulla.
di conseguenza nn sapevo manco che ddl mettere.... ho fatto un po' a fortuna.
a presto
Vecchio 07 agosto 09, 01:57   #485 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: roma, l'aquila, rieti
salve
sono un novellino e ho un problema con il radiocomando e speriamo che ho postato nella sezione giusta, vedendo i vostri discorsi sui simulatori e nello stesso tempo radiocomandi e vedo che siete molto esperti.
la domanda è questa:
Ho un radiocomando Dynam V6 ma se lo uso come simulatore posso disabilitare la parte RF via software? e se si, dopo che smetto di simulare posso ritornare a usare il radio in RF? o devo abilitarla di nuovo?
La domanda è perchè volevo sapere se sul radicom. per errore si possa disabilitare la RF per sempre.
Faccio questa domanda perchè ho il radiocomando muto non dialoga con RX dell'elicottero.
Premetto ho fatto tutte le prove anche a dare una toccatina alle bobine ma nulla, l'RX funziona perchè quando do tensione almeno i 2 servo si muovono e randomicamente anche le eliche.
Potete aiutarmi?
marketta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 16:12   #486 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
X marketta
Sei OT nella discussione FMS e mic posta in radiocomandi.
X olongapso
Se nel cavo non inserisci il piccolo trimmer per ridurre l'ampiezza del segnale e' consigliato usare l'ingresso line in , questo e' utile per alcuni tipi di radio .
... Next on this forum
Vecchio 24 agosto 09, 11:09   #487 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Problemi installazione PPJOY su vista
Ciao a tutti, ho provato ad installare PPJOY su vista 64, ma mi compare questo errore, e non posso avviare poi l'applicazione "CONFIGURE JOYSTICK" A voi è capitato lo stesso errore? se si, come avete fatto a risolvere? Grazie.
Ultima modifica di Mrk89 : 27 dicembre 09 alle ore 16:10
Vecchio 20 novembre 09, 00:22   #488 (permalink)  Top
L'avatar di Erdrückt
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da olongapso Visualizza messaggio
salute a tutti,
Ciao Olongapso ho il tuo stessissimo problema come devo fare per riuscire ad usare anche io il FMS?
Erdrückt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 23:43   #489 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
Ciao, ho un piccolo problema con l'utilizzo combinato di fms e spektrum dx5e.
In pratica oggi ho scaricato fms e smartpropoplus ho configurato il tutto e al primo colpo utilizzando un cavo jack 3,5 mm sono riuscito a farmi 15 minuti di simulatore, dopo ho staccato tutto e spento il pc perche dovevo uscire.
Al ritorno ho riacceso il pc collegato la radio e avviato fms e... non funzionava piu niente , la radio fa bip bip in continuazione e fms non la vede, ho provato a disinstallare tutto e a ripetere le installazioni ma non ho risolto nulla, non capisco cosa sia successo.
La cosa piu strana e che se muovo un po il jack nell'entrata allievo/maestro sulla radio fms mi vede la radio, si puo pensare ad un falso contatto ma ho provato anche altri cavi jack funzionanti e non va lo stesso, non puo essere difettosa la radio perche oggi funzionava e la radio è nuova , qualcuno sa che puo essere ?
hyper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 01:06   #490 (permalink)  Top
ho provato su un pc con xp e funziona, il problema si presenta con win 7.
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
