Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 21 ottobre 06, 21:39   #341 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da chrisbua
Ciao a tutti.
Sono un neofita anch'io.
Ciao protomax......
Allora,scusate ma dopo 34 pagine non sono riuscito a capirne nulla!
Io ho una radio multiplex cockpit mm e proprio non so che fare.
Ho già lo spimotto che va alla radio a 5 spinotti tipo u rovesciata,il cavo con due fili uno verdolino ed uno bianco e senze schermatura ed un jack mono 3.5.
Ho come sistema operativo xp professional sp2 ed una scheda audio realteck integrata nella mia scheda madre.
AIUTO..................
Nessun problema lo schema e' disponibile qui per molte radio
http://www.geocities.com/shaul_ei/Ca...us_cables.html
Mentre per la Multiplex in particolare qui :
http://www.geocities.com/shaul_ei/Ca...n-din_mpx.html
Ricordo a quanti si autocostruiscono i cavi che in particolare in questo sito le viste connettori sono sempre dal lato delle saldature del connettore maschio.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 00:39   #342 (permalink)  Top
L'avatar di chrisbua
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Castelsardo(SS)
Invia un messaggio via MSN a chrisbua
Thumbs up
Funziona.................
Il mio t-rex su fms è un pò tendente a destra ma funziona.....
Ora,qualch'uno sa dirmi come far funzionare la mia multiplex cockpit mm anche con aerofly professional deluxe?
chrisbua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 13:06   #343 (permalink)  Top
Il mio t-rex su fms è un pò tendente a destra ma funziona..... .....cut
Ok perfetto, virtualmente ora la tua radio e' un joystick quindi e' compatibile con tutti i SW che sfruttano il joystick ... per altri tipi di simulatori devi vedere nel loro manuale di istruzioni se supportano il joy... noi ci fermiamo a FMS che per simulare e' ottimo
Ps. per far si che tutto funzioni al meglio puoi effettuare la calibrazione del joystick di XP e mettere bene gli stick al centro quando te lo dice cosi puoi correggere eventuali sfasamenti di posizione altrimenti trim
Vecchio 22 ottobre 06, 15:23   #344 (permalink)  Top
cio protomax...
Però non capisco perche spesso,anche dopo la calibrazione perfetta,i controlli iniziano a sfarfallare in modo assurdo
Vecchio 22 ottobre 06, 16:44   #345 (permalink)  Top
cio protomax...
Usare cavo schermato, e poi puoi provare a diminuire il volume o provare con la l'ingresso Line..in invece che con quello mic.
Ricordo di disabilitare effetti vari su schede eco riverbero ecc....
Vecchio 23 ottobre 06, 18:34   #346 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Fx 18
Qualcuno ha già trovato i settaggi giusti per la robbe/futaba FX 18 ?
grazie
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 15:13   #347 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mi rispondo da solo:
basta settare la radio in pcm ed attivre lo smartpropoplus dopo averlo unzippato nella dir di ppjoy. Abilitare ovviamete anche le ppjoy extensions
Bye
Originalmente inviato da atwoved1
grazie
Vecchio 24 ottobre 06, 22:07   #348 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2004
Residenza: Buscate (MI)
Bye
Ciao, io non riesco a ricevere un tubo sia dall'ingresso line-in che da quello del microfono, che sia difettoso l'attacco della mia fx18.
Ho usato un normale spinotto da 2,5 va bene?
facendo pressione sembri che arrivi qualcosa, tu hai usato il potenziometro?
Grazie!
Marco
magiufi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 12:14   #349 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magiufi
Grazie!
Marco
La FX18 e' compatibile con smartpropo e ppjoy l'unica cosa che devi fare e' controllare se il cavo e' fatto nel modo giusto ... se leggi e segui il link di smartpropoplus vedi come costruire il cavetto...
lo spinotto lato Scheda audio va da 3.5mm possibilimente stereo ;-)
/OT OPEN ma non troppo
X tutti quelli che vogliono collegare la propria radio a PC consiglio vivamente di leggere leggere ...e poi rileggere i post precedenti ed in particolare i primi e il numero #324 pag. 33 link dove scaricare PPJOYe SSP e #341 link diretto ai cavi per vari tipi di radio (testati e funzionanti) .
Vi invito altressi' a leggere tutti i post perche' su di essi e' possibile trovare le soluzioni gia' applicate e funzionanti a diversi tipi di radio...
Le persone che sono state aiutate ad attivare le radio con ingresso mic saranno disponibili a aiutarvi anche con contatto diretto in MP
/OT CLOSE
Vecchio 26 ottobre 06, 15:30   #350 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Io sul pc ho usato un jack 3,5 mm mono perchè anche la presa sul pc è mono e sulla fx 18 un jack mono.
Intendi dire che premendo il jack da 2,5 mm sulla fx 18 arriva qualcosa e se non premi no ?
Ah, dimenticavo :io non uso il potenziometro
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
