Vecchio 01 settembre 22, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Spegnimento motore
ieri si è fermato il motore dell'aliante, ma sono riuscito a continuare il rientro sul campo.
Il regolatore emetteva un beep continuo ad intervalli di un secondo.
I servi funzionavano ma il motore non dava segni di vita.
Scollegata la batteria e ricollegata è andato tutto a posto.
Ovviamente sono tornato a casa, senza continuare.
Adesso però non ho elementi per capire cosa sia successo.
Mi verrebbe da pensare di cambiare IL regolatore.
Sul manuale del regolatore non esiste nessuna spiegazione sui segnali acustici di allarme.
Chiedo lumi.
p.s. la tensione delle celle della batterie era di 4 volt ciascuna.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 22, 11:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Chiedo lumi.
Che esc è?? protezione termika?
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 22, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
L'ho pensato anch'io, il motore era caldo.
E' uno ZTW
B-Series (ESC).
Vecchio 01 settembre 22, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Oltre che verificare e migliorare il raffreddamento di motore ed esc, si può valutare di montare un pacco batterie separato di alimentazione per la radio di bordo, commisurato alle dimensioni dell'aliante e poi fare tutti i test che si vuole.E' un po' di impegno, ma non ci sono molte alternative a misura d'uomo
Vecchio 01 settembre 22, 12:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Non c’è posto per un’altra batteria…
Vecchio 01 settembre 22, 12:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Però quando la temperatura scende l'ESC dovrebbe ridare corrente al motore, nel mio caso lo ha fatto solo scollegando e ricollegando la batteria.
Vecchio 01 settembre 22, 13:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Basterebbe un bec esterno e si esclude quello del regolatore
Vecchio 01 settembre 22, 13:56   #8 (permalink)  Top
E' uno ZTW
B-Series (ESC).
1. Over-heat protection: When the temperature of ESC exceeds 110 deg C, the ESC will
reduce the output power to allow it too cool.
2. Lost signal protection: The ESC will automatically cut power to the motor when it detects
a lost of throttle signal for 2 seconds, then the motor will emit continuous beeping tone
Vecchio 01 settembre 22, 14:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Spegnimento motore
Grazie, nel mio manuale non c’è.
Resta da capire da cosa dipende la perdita del segnale solo del motore. A questo punto, c’è stato qualche problema nella ricevente? Che si è azzerato ricollegandola alla batteria?
Bel problema!
Vecchio 01 settembre 22, 14:24   #10 (permalink)  Top
Bel problema!
bella domanda...hai x caso la telemetria del volo??
Spegnimento motore Ivan 82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 13 ottobre 13 15:29
Spegnimento motore ninottovolante Aeromodellismo Principianti 7 05 aprile 13 17:36
spegnimento motore pannanero Aeromodellismo Principianti 12 21 novembre 12 09:59
spegnimento motore stelvio Elimodellismo Motore Elettrico 6 24 febbraio 07 19:59
Spegnimento motore Joso Elimodellismo in Generale 4 14 giugno 06 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
