Vecchio 16 marzo 09, 16:53   #571 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Corona FHSS=ca@@a
State lontani dalla Corona FHSS, almeno l'ultima versione !
Io l'ho comprata da Hobbycity, provata, e rispeditita indietro dopo 24 h.
E' una ciofeca (in fondo con meno di 50$ cosa pretendiamo ?)
P.S.
Guardate le recensioni del prodotto sul sito se non mi credete.
Ultima modifica di dado099 : 16 marzo 09 alle ore 16:56
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 16:58   #572 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
nulla contro il MHz... ma il GHz è troppo comodo, vuoi mettere il non doverti stare a preoccupare delle frequenze che usano gli altri, non pigliarti botte d'interferenza e non dover pilotare con una canna da pesca davanti al naso?
Se il vantaggio e' solo quello.... ne faccio a meno.
Sto sentendo e vedendo veramente troppi (percentualmente all'utilizzato) problemi col 2.4....
E lo dice uno che e' stato tra i primi a farsi fregare... e che ora e' tornato felicemente indietro !!
Dimen ticavo:
A meno di teste di canguro (per fortuna arrestate).. io di problemi di interferenza non ne ho.. sara' che non uso riceventi da 15 euro e che tendo a fare impianti come si deve.... e dire che di ore ne volo e non poche e da noi, al contrario di altri campi, si vola quasi sempre almeno in 4 o 5 , mai di meno !!
Vecchio 16 marzo 09, 16:59   #573 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ci sono anche delle complicazione nel 2.4 ghz
1 - se usi la tracolla, la radio e' sbilanciata
2 - con l' antenna corta dove attacchi il filo di lana per vedere la direzione del vento?
per il resto straquoto.
Vecchio 16 marzo 09, 17:04   #574 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Dimen ticavo:
Quindi cosa consiglieresti come riceventi Mhz ?
Un mio amico ha riceventi da 250 euro.. e una T12 futaba (mi sembra non sono esperto, so che costa piu di 1000 euro.. scusa l'ignoranza....) ma le interferenze le prende comunque...
grazie ciao
PS: come hai risolto il canguro? Proprio oggi una, per fortuna non ero rasoterra....
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 17:05   #575 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Maddai, non esiste nessuna tecnologia sicura al 100 per cento; pure a me ha fregato la prima esperienza col 2,4 GHz (per colpa della scarsa qualità delle Spektrum DX5, non della tecnologia in sé) ma non mi faccio scoraggiare per così poco.
Certo, il vantaggio sta in quel che tu cerchi: io cercavo praticità, non sovrapposizione con altri modelli in volo e immunità dalle interferenze; risultati centrati, che voglio di più?
In effetti preferisco la manica a vento fissa, il filo di lana appeso all'a tenna mi ha sempre dato fastidio quando mi entra nel campo visivo. Quanto alla tracolla, non mi ci trovo bene, né pulpiti né tracolle per me!
www.masali.com
Vecchio 16 marzo 09, 21:31   #576 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
P.S.
Come hai fatto per rispedirla ?
Quanto costa la spedizione '
Oggi ho ricevuto il modulo spedito da Hobbycity: il sistema presenta lo stesso problema evidenziato su youtube YouTube - Corona Module 2.4Ghz (FSSS) Problem
, praticamente inutilizzabile.
Ciao e grazie.
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 22:44   #577 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
comunque....continuano le prove di accensione rx-tx DSSS V2 Corona, a distanza logica, circa 1 metro, tra rx-tx, e finora in oltre 15 accensioni, distanziate da almeno 2 ore dall'ultima accensione, in pratica sono 2 giorni che faccio ste prove a distanza di tempo.....il sistema non ha più perso un colpo, si sintonizzano al volo e senza tentennamenti, prendetela con le pinze stè mie prove, vorrei però che anche altri possessori di questi sitemi provassero questa manovra, se così...fosse...viste le altre prove che ho effettuato sia in volo che di distanza, tutte superate con successo, debbo dire che il sistema funzia alla grande....e mi spingerei ad esclamare, ancora sottovoce però, Corona DSSS V2, for ever....
....ASSAN........
Vecchio 17 marzo 09, 01:33   #578 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
controllati meglio il tuo sistema, quello che tù indichi è il DSSS V2 come il mio e non FHSS......se non hai sbagliato a scrivere...anche io ho comperato un antenna che avrebbe dovuto dare 7 db di guadagno, poi alla luce dell'analizzatore di spettro guadagnava neno dell' antenna originale...se vai indietro nei post lo trovi...io ho montato un antenna che mi dà 4-5 db di guadagno, antenna che avevo acquistato anni fà per il wirless...con questa ho un aumento significativo, con la super antenna, pagata 24 € e data per 7 db..avevo un attenuazione...quidi..okkio..le antenne vanno provate quella originale seppur corta...và benissimo..
Ok per le antenne. controllando quello che ho scritto mi sono accordo di avere sbagliato, ti allego comunque 2 file per non fare altre castronerie. Per la cronaca durante la pausa pranzo ho fatto altre prove e con il modello posizionato a 70 cm da terra tutto OK fino alla distanza di 4-500 mt oltre non riuscivo a vedere nulla, nemmeno con il binocolo.... ( non avevo aiutanti...)
Enrico
Vecchio 17 marzo 09, 06:08   #579 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
ahahh ci mettono larancione futaba e ci scrivono FAST... ahahah
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 10:25   #580 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
per vedere i codici e prodotti esatti devi andare sul sito Corona, spesso sù HC pasticciano un pò con le sigle, comunque quel rx è un FHSS e non un DSSS come il mio sistema, e se non avevi aiutanti ovvio che oltre 400-500 metri non ti puoi spingere, ma comunque leggendo quà e là, pare che stò sistema abbia dei problemi, cosa che non hanno le 2,4 ghz V1 e il mio sistema DSSS V2, io in effetti...ho preso il sistema DSSS, con una scelta ponderata, visto che è la stessa codifica che usano le Spektrum, quindi stracolaudato e affidabile, non mi sono azzardato a impegolarmi in altre tipologie non troppo sperimentate di codifica del segnale...
....ASSAN........
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
