Vecchio 04 luglio 08, 22:14   #281 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Figurati, hai fatto benissimo..... e' stato un mio errore.
Comunque... per completezza.
Il ruchiamo non ha nulla a che fare con stick, staffe, cellulai etc etc etc. E' una questione di componentistica 'fuori standard' fornita da un fornitore (scusate il giro di parole). Per serieta' la MPX ha deciso di tichiamare le radio per sostituire i componenti in questione.
Sono componenti SMD, quindi e' difficilino (visto che la cosa viene fatta da chi sa fare il suo mestiere) vedere cosa e' stato sostituito (ma non impossibile)
Il problema comunque non sembra comportasse pericoli particola, ma la casa ha deciso di richiamare tutto il lotto per serieta' e tranquillita'...
Sarebbe bello che si fantasticasse di meno ,.... basta una telefonata per sapere come stanno le cose di meno ..
PS: molte apparecchiature elettroniche, se bombardate di Radio Frequenza da molto vicino... hanno problemi. Per il cellulare, basta non appoggiarlo sulla radio.. Tenuto in tasca non da problemi .....
Finalmente un pò di chiarezza
Ma se leggi bene all'inizio del thread era proprio mamma MPX a tenere nascosto il problema e conseguentemente a creare leggende metropolitane
... e ci si stava organizzando per fare la guerra !!!
Alla fine quelli che hanno toppato nella comunicazione sono stati loro, non i clienti .
Da lodare la serietà nel richiamo comunque .
A settembre farò anche io il pacchettino
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 22:58   #282 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Non mi sembra abbiano toppato. Premetto che io con Multiplex non ho nulla a che fare (e non uso le loro radio...)
Hanno riscontrato un problema e ... hanno richiamato le radio.
Non vedo perche' avrebbero dovuto indicare il motivo pubblicamente.
A me , qualche hanno fa e' capitato 2 volte (1 volta con Volvo e 1 con Mercedes) che mi richiamassero la vettura.... (e parlo di macchine da parecchie decine di migliaia di euro ....)
Mai mi e' stato detto cosa hanno fatto per e quale potesse essere il problema, nemmeno chiedendolo.....
Dovere di un produttore e' ovviare al problema.... non credo sia creare allarmismo dichiarando quale questo problema sia...Se poi vuole farlo... e' libero di farlo.
Comunque... richiamano, sembrano essere veloci nella riparazione e ripagano in qualche modo il disturbo, direi abbastanza seria come cosa.
Concordo sul fatto che, conoscendo la mentalita' contorta dei modellisti, avessero detto qualcosa forse sarebbe stato meglio, ma immagino che qualcuno avrebbe affermato che davano una motivazione per coprire chissa' quale magagna.....
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
Vecchio 04 luglio 08, 23:38   #283 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Originalmente inviato da Simbor® Visualizza messaggio
Son d'accordo con te riguardo a stick e cellulari, ma converrai con me che, se hanno modificato l'esubero interno della staffa e montato dei dadini sottilissimi, un motivo ci sarà....
Come anche concorderai con me/noi che il montaggio della schermatura su un compensatore viene fatta perchè un motivo ci sarà...
Ho lavorato per qualche periodo sugli SMD e se solo un componente viene dissaldato per essere sostituito, la diversa saldatura (automatica in fase di montaggio in catena, manuale se sostituisci un componente), lascia evidenti "segni" che non passano inosservati di certo....
Oh Dio... non ho controllato minuziosamente le schede a livello di saldature, ma la prima volta che mi capita di riaprirla lo farò, per mera curiosità
Indipendentemente da tutto, nessuno ha mai messo in dubbio la serietà della dittà (quantomeno.... io), ma al limite i metodi iniziali con cui avevano affrontato la faccenda, poi egregiamente rettificati ....
secondo me, cosiderando il problema principale del richiamo cioè i componenti elettronici, visto che ci sono corregono altri piccoli errori scoperti dopo la nessa in vendita della radio. Forse quello che nel comunicato definiscono controllo gratuito....
Inoltre già nel primo comunicato era scritto che il richiamo era dovuto a componenti inaffidabili il fatto è che nessuno c'ha cretuto (io compreso) pensando a ben altri problemi....
Ritengo quello della multiplex un comportamento iper-corretto dal quale dovrebbero prendere esempio diverse case produttrici....
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 13:52   #284 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Certo , accontentare tutti poi è impossibile ...
(O.Wilde) "
Vecchio 05 luglio 08, 14:40   #285 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per la cronaca, è stato fatta una prova sulla sx che dava problemi con colpetti alla staffa. Ebbene, smontato il coperchio e quindi senza staffa, dava gli stessi problemi. Conclusione: problema limitato a quell'esemplare (probabilmente una botta o altro) e non dovuto alla staffa..
Vecchio 07 luglio 08, 12:25   #286 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
E' gia un po che sto zitto,visto che mi sembrava di essere stato accusato di eccessiva "pretenziosita" pero questa ve la devo proprio scrivere......
oggi sono arrivate le tre radio,mia ,vietto,e gian.
sono state spedite da due uffici postali diversi,con tre indirizzi diversi,
morale della favola.... a me e' arrivata (all'interno del pacco recante il mio nome e indirizzo, quella di Vietto,a gian e' arrivata giusta ma con un servo solo.. speriamo che a Vietto sia arrivata la mia con 3 servi,cosi pareggiamo,(e va gia bene che ci conosciamo se in quella di vietto c'e quella di chi che sia me la tengo e non venitemi a cercare!) se questa e' serieta e competenza,poi dicono degli Italiani che fanno sempre casino e non sanno lavorare,mannaggia a loro,e al richiamo,che poi non si sa nemmeno se servira a qualcosa,sicuramente a me (e parlo a malinquore) la MPX mi ha deluso da matti dall'inizio alla fine.
Non statemi a dire,va be, pero,se scrivi a Panebianco,ecc,da loro comprero ancora una ricevente(forse) e poi per me risulteranno debellati dai miei pensieri ,
addio MPX!
allego le faccine del mio umore
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 12:30   #287 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
addio MPX!
Sembra quasi incredibile ! Avevate evidenziato chiaramente il nome del proprietario su ogni radio ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 07 luglio 08, 12:56   #288 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Guarda, sulla mia, che adesso ha Torniketto a casa, avevo attaccato un foglio A4 con a caratteri cubitali il mio indirizzo, foglio che mi ha detto è ancora attaccato alla scatola...
Sono cose che possono succedere ma se non succedono è meglio, il problema, forse, che cmq non è una scusante è che abitiamo anche tutti e tre abbastanza vicino, e non vorrei che il CAP fosse lo stesso. cmq stasera vado dal corriere a prendere la radio e scopriremo di chi è
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 18:00   #289 (permalink)  Top
correzione (malinCuore)
scusate ma ero proprio fuori,
il mio cap e'16135
quello di gian 16136
non so quello di Vietto,so solo che nel foglio (in tedesco) c'e' scritto Roial Evo e non cockpit,
spero si siano sbagliati fino in ondo e mi abbiano mandato una Evo full optional,che non restituiro' a nessuno(scherzo)
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 07 luglio 08, 22:03   #290 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
il mio cap e'16135
La cosa più importante è che hanno scambiato le nostre due, finalmente stasera ogniuno di noi ha la propria radio a casa.
Marco
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
Richiamo Trasmettitori Futaba 2,4GHz BaroneRosso News 2 03 marzo 08 13:13
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
multiplex ls3 fireball799 Aeromodellismo 1 21 settembre 07 17:22
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
