Vecchio 04 luglio 08, 22:38   #283 (permalink)  Top
cronoflyer
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Originalmente inviato da Simbor® Visualizza messaggio
Son d'accordo con te riguardo a stick e cellulari, ma converrai con me che, se hanno modificato l'esubero interno della staffa e montato dei dadini sottilissimi, un motivo ci sarà....
Come anche concorderai con me/noi che il montaggio della schermatura su un compensatore viene fatta perchè un motivo ci sarà...
Ho lavorato per qualche periodo sugli SMD e se solo un componente viene dissaldato per essere sostituito, la diversa saldatura (automatica in fase di montaggio in catena, manuale se sostituisci un componente), lascia evidenti "segni" che non passano inosservati di certo....
Oh Dio... non ho controllato minuziosamente le schede a livello di saldature, ma la prima volta che mi capita di riaprirla lo farò, per mera curiosità
Indipendentemente da tutto, nessuno ha mai messo in dubbio la serietà della dittà (quantomeno.... io), ma al limite i metodi iniziali con cui avevano affrontato la faccenda, poi egregiamente rettificati ....
secondo me, cosiderando il problema principale del richiamo cioè i componenti elettronici, visto che ci sono corregono altri piccoli errori scoperti dopo la nessa in vendita della radio. Forse quello che nel comunicato definiscono controllo gratuito....
Inoltre già nel primo comunicato era scritto che il richiamo era dovuto a componenti inaffidabili il fatto è che nessuno c'ha cretuto (io compreso) pensando a ben altri problemi....
Ritengo quello della multiplex un comportamento iper-corretto dal quale dovrebbero prendere esempio diverse case produttrici....
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
