Vecchio 26 febbraio 08, 19:09   #481 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
ok dai non scaldiamoci.
già è difficile capire le cause di un incidente quando si riesce ad analizzare il modello integro, credo sia impossibile capire le cause con il modello completamente distrutto.
io però se dovessi avere un modello da 12000 dollari non lo affiderei nelle mani di xps, almeno per il momento.
il problema principale rimane il reset delle rx che nelle varie marche si traduce in qualche interminabile secondo di buco, se questo difetto venisse migliorato e si traducesse in pochi millisecondi non sarebbe male.
In questo campo io faccio mio il detto "chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che perde ma non sa quel che trova".
Personalmente spero vivamente che la tecnologia 2.4gHz diventi consolidata e affidabile... magari lo è già affidabile ma, siccome non ho avuto mai problemi con l'"obsoleta" 40mHz ppm non vedo percè dovrei rischiare.
Chi di mia diretta conoscenza... e non sono gli ultimi arrivati (senza fare nomi) ha voluto provarla qualche "problemino" l'ha avuto. C'è anche chi non ha ancora avuto problemi ma si fida tanto che al momento la usa nel Katana 30... nell'Angel 50... mica nei modelli da gara o nei maxi da 8000€ e nelle riproduzioni a turbina da 20000€
Ciao da Marco m&m
Vecchio 26 febbraio 08, 19:24   #482 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
io invece ho lasciato la via vecchia perchè ero stanco di dover preoccuparmi della frequenza che usavano gli altri, sempre con il terrore del solito pirla che accende con il tuo canale, per non parlare dei problemi di interferenze con gli eli.
tutto questo è stato risolto con la dx7 anche se non ho ancora sostituito tutto il mio numeroso parco rx.
al momento mi tengo tutte e 2 le tecnologie confrontandole giorno dopo giorno e rimpiangendo di non aver ancora trasformato la mia amata mx-22 in spektrum.
Vecchio 26 febbraio 08, 19:27   #483 (permalink)  Top
Residenza: Verona
si certo ammetto che e rischioso provare una cosa nuova, ma questo sporco lavoro qualcuno lo deve pur fare, e io mi sacrifico per farlo
Vecchio 26 febbraio 08, 19:52   #484 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
[QUOTE=pragamichele;824551]si certo ammetto che e rischioso provare una cosa nuova, ma questo sporco lavoro qualcuno lo deve pur fare, e io mi sacrifico per farlo [/QUOTE Sono d'accordo con te! Fortinatamente nel mio Campo di volo non abbiamo (almeno credo) problemi di interferenze (ho circa 40 anni di R.C. alle spalle) ma anche se teoricamente potrei ritenermi soddisfatto, stando così le cose, della fidata JR 3810 (10 memorie occupate) non VEDO PERCHE' MI SAREI DOVUTO PRIVARE della DX-7 che mi pone al riparo dal solito sconsiderato di turno. E non capisco neanche le troppe riserve di COLORO CHE NON SI APRONO AL NUOVO. Se avessi questa mentalità sarei ANCORA A BALOCCARMI con il Monocanale dei primi anni 60 (bei tempi per .......altre cose..ma non certamente per i materiali di allora!) GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 16 aprile 09 alle ore 16:38
Vecchio 26 febbraio 08, 20:09   #485 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Da quando sono passato alla 2,4 ho finito di avere glitch, nessun disturbo nessuna preoccupazione (la uso su ventole elettriche piuttosto veloci.....) non tornerei indietro...
Vecchio 27 febbraio 08, 11:06   #486 (permalink)  Top
Ognuno ha le proprie priorità. Io non ho problemi ne di sovrapposizione di frequenze(anche se in passato mi hanno abbattuto un modello non ho lo spauracchio), ne ho mai avuto il minimo problema di interferenze. Ben fai tu, che invece li hai, a ncercare di risolverli nel modo che ritieni più opportuno... ci mancherebbe altro. Quello che io contesto è che una tecnologia che nel nostro settore è appena approdata non può essere fatta passare come panacea di tutti i mali e sopratutto come "superiperaffidabile", perchè i problemi li ha anche lei...
Il forum ha la sua maggiore utilità proprio in questi casi. Invece di badare ognuno al proprio piccolo mondo, permette di confrontare opinioni ed esperienze con un numero molto ampio di aeromodellisti.
Io riporto la mia, tu la tua, altri la loro e coloro che leggono fanno propria quella che aderisce meglio al loro caso...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 febbraio 08, 16:22   #487 (permalink)  Top
Concordo. Nulla da eccepire.
Oltre un'anno fà, quando Jim Drew iniziò il Thread (RCGroups) sulla XPS, seguii tutti i post il progredire dell'operazione.
Ora, pur restando il sistema che preferisco, grazie ai dibattiti succedutisi qui ed il altri Forums ho procrastinato l'acquisto della nuova tecnologia, peraltro non ancora autorizzata, proprio per le incertezze sull'affidabilità, in primis, appunto, su XPS e, poi, su Spektrum (Futaba mi pare un passetto avanti agli altri).
In fondo, non avendo mai avuto problemi col "tradizionale" (interferenze, incidenti, problemi di frequenze), posso andare tranquillamente avanti con la mia mc24, sicurissima e affidabilissima.
Non metto in dubbio il notevole aumento della sicurezza che il 2.4 Giga conferisce sulla gestione delle frequenze, su questo "non ci piove".
Ma ......., Marco, dimmi anche tu, da quanti anni il nostro numeroso gruppo (La Fenice) funziona correttamente senza presentare problemi proprio sulla sicurezza e gestione delle frequenze?
Quindi ...........
Quando XPS sarà completamente affidabile mi adeguerò ben volentieri alla 2.4 Giga, ben conscio dei miglioramenti che introduce relativamente alla sicurezza.
Ma si parla (e si parlava) anche della 900 MHz ...................(c'è ancora troppa confusione ....).
Vedremo, se son rose fioriranno .....
Vecchio 27 febbraio 08, 17:41   #488 (permalink)  Top
CUT
Quindi ...........
A dire il vero qualche problemino c'è stato anche poco tempo fa. D'altra parte nonostante i 90 soci del nostro gruppo personalmente non lo ritengo un problema. Io controllo e ricontrollo durante la giornata anche se sono il primo ad arrivare al campo perchè preferisco sincerarmi della situazione. il problema è però dovuto alle opersone e non tanto al sistema.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 febbraio 08, 17:55   #489 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Ciao a tutti, io parlo per prove eseguite al campo,
Radio t14 con modulo faast e relativa ricevente 14 canali, messa la radio in bassa potenza ho fatto più dei 40 passi indicati sul manuale ho portato il modello dietro ad una specie di capannone e tutto funzionava correttamente.
Io non torno più indietro, meno rotture di balle con tabelline per la frequenza, per me promossa.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 18:43   #490 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Benissimo. Nulla da eccepire. Spero vivamente che non avrai mai problemi (lo dico in modo assolutamente non ironico) ma sinceramente mi sembra un pochino scarna come prova definitiva. Solo il tempo e il continuo utilizzo nelle condizioni reali potranno dare conferme o smentite.
Sarei veramente felice di scoprire senza dubbio alcuno che il nuovo sistema è affidabile come o più del precedente...
Ciao da Marco m&m
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
