Vecchio 23 febbraio 05, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Salve a tutti!
ho una radio SANWA VANGUARD 4ch che gira sulla frequenza FM 41MHz(aquistata 3 anni fa), devo costruire un aeromodello tipo 3dx e ho bisgno di una ricevente leggera(quella venduta insieme alla radio è troppo pesante)
...Ora:
in circolazione esistono solo riceventi che girano dai 35 ai 40 MHz...
la mia trasmittente funzionerà con una di queste frequenze?
oppure:
posso cambiare la frequenza della ricevente con la mia che gira sui 41MHz?
Altrimenti dovrò riacquistare il tutto TX e RX...!!
fabionardella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 21:16   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Devi obbligatoriamente trovare una ricevente a 41 mhz, guarda su qualche shop francese o tedesco, in Italia per i 41 non si trova praticamente nulla in quanto frequenza non omologata.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 23:15   #3 (permalink)  Top
Grazie del consiglio!
Penso comunque doppo un'attenta analisi di tenere il mio set radio ricevente in quanto la ricevente alla fine pesa un 40-50 gr in più di una micro...quando avro abbastanza mezzi per cambiare tutto lo farò!
Ho un'altra questione ora:
Ho saputo che le riceventi SANWA hanno il problema di inversione di polarità degli spinotti per i servocomandi;Questo vale anche per i regolatori? dovrei comperare un regolatore Jeti- ADVANCE 30-3P PLUS (per brushless Axi 2212/34 Brushless con 3 celle LiPo)
e non vorrei bruciare il tutto !
GRAZIE
Vecchio 24 febbraio 05, 12:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Esatto. E' come coi servi; vale per qualsiasi cosa tu inserisca nelle uscite della ricevente, a meno chè tu non acquisti un servo, un regolatore, ecc. ...ecc. ... predisposto per Sanwa.
Anche la posizione centrale dei servi è diversa: in tutte le radio di questo mondo la posizione centrale del servo è a circa 1,5 ms. mentre nelle sanwa è (almeno una volta "era") 1,7 ms. e, di conseguenza, il servo di un'altra marca non stà "diritto".
Ma oggi il problema è risolvibile facilmante riposizionando la squadretta sul proprio asse "millerighe". Una volta ciò non era possibile in quanto l'asse del servo era normalmente a sezione quadrata (non millerighe).
Non voglio assolutamente denigrare, con questo, la Sanwa (ho avuto per tanti anni la Simprop, che era in effetti tutta Sanwa, ed è stata un'ottima radio), ma ti dò un consiglio: non acquistare altro materiale specifico per la tua radio oltre che per le incompatibilità di cui sopra, SOPRATTUTTO perchè in Italia non puoi usare la frequenza di 41Mhz (illegale): la tua radio, quindi, NON è omologata.
Se cerchi su questo sito, troverai notizie al riguardo.
Vecchio 24 febbraio 05, 14:51   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazie per i tuoi consigli!!
Oggi effettuerò l'ordine, dammi un parere siu pezzi che voglio acquistare, presupponendo che voglio realizzare il 3DX in Depron, e a meno di Radio e Ricevente non ho null'altro per l'elettrico e sarebbero i miei primi acquisti(e unici per un bel pò):
> +motore brushless MODEL MOTORS AXI 2212/34
> +batterie Kokam Li-Poly 1500 mA 3S1P 11,1V 15C
> +regolatore Jeti- ADVANCE 30-3P PLUS (IL COMMERCIANTE MI HA DETTO INCONPATBILE CON SANWA)
> +3 microservi HITACI HS55 (IL COMMERCIANTE MI HA DETTO INCONPATBILE CON SANWA)
> +colla epoxy, elica, 2 tubi in carbonio da 4x1000
> +JP Caricabatterie Li-Po 1-3 CELLE 250-2000A
Prezzo totale attorno ai 300 euro...SOB!
> +LA Radio è la mia ormai famosa SANWA VANGUARD 4ch con rispettiva
ricevente
Se secondo te conviene comperare qualcos'altro o un pezzo al posto di un'altro ne terrò conto,in quanto in elettrico sono alle prime armi!
Vecchio 24 febbraio 05, 15:31   #6 (permalink)  Top
un'altro dubbio...hai detto che con i servi c'è un problema di simmetria...Ok basta centrare la squadretta e lavorare coi trim,no problem.
MA PER IL REGOLATORE COME FACCIO?
se c'è un problema di centramento probabilmente esso si ripercuoterà sul regolatore e mi ritroverò il motore che funzionerà anche in posizione di stick neutro vero!?
...Ok che non devo fare la retromarcia in volo, e quindi se in posizione di stick neutro il motore gira avanti basta regolare il trim indietro e in posizione di stick a manetta il motore girerà alla massima potenza;
Ma se il motore in posizione di stick neutro gira all'indietro per posizionarlo dovrò posizionare il trim in avanti e cosi perderò un po di escursione quando lo stick è a manetta!così perderei giri motore...
Forse mi sbaglio o non sono stato chiaro ma non ho mai avuto un regolatore elettronico è il suo funzionamento lo posso solo immaginare.
Spero mi hai capito e che riuscirai a chiarire questi miei dubbiiiiii!!!!
GRAZIE
Hola,Fabio
Vecchio 24 febbraio 05, 17:09   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Coi servi non c'è problema; peraltro gli HS55 Hitech (non hitaci) vanno benissimo e non sono molto costosi.
Circa il regolatore (complimenti, hai inquadrato subito il problema; e sì che io non l'ho spiegato bene: non sono un'"elettonico") anche quì, una volta cambiato il connettore "non" dovresti avere problemi. Col trim, spostandolo o tutto avanti o tutto indietro, dovresti rientrare nelle tolleranze di progetto del regolatore che dovrebbe riuscire a leggere sia la posizione di minimo che la posizione di massimo. Non dovrebbe risultarti diminuita l'ampiezza di regolazione. E', comunque, da verificare.
Caricabatterie adatto.
Circa le Kokam, attento: hanno capacità di erogare corrente fino ad un massimo (continuo) di 6,6C; significa che le 1500 possono erogare al massimo (1500x6,6=9900) 9,9A. Tieni presente che oggi, spendendo un pò di più, acquisti celle da 12C., quasi il doppio in erogazione.
Dell'AXI ti posso dire che è di ottima qualità; potresti avere altrettanta ottima qualità spendendo meno. Del resto è così anche per il resto del materiale.
Sul modello proprio non sò darti un parere; pratico solo veleggiatori.
Vecchio 24 febbraio 05, 17:36   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
C'è una cosa che mi lascia perplesso: perchè un regolatore così "grosso?
Basterebbe (e ne avanzarebbe) un 18A.
Vecchio 24 febbraio 05, 17:48   #9 (permalink)  Top
Il regolatore l'ho preso da 30A in quanto costa solo 10 euro in piu di quello da 18A, cosi se in futuro mi servirà un motore "succhiasangue" non dovrò rispendere i miei 74 euro di regolatore!
In quanto alle batterie ti riporto la descrizione del mio fornitore:
Kokam 3S1P1500HD mAh. 11,1 V. - Pacco 3 Celle
" La generazione di celle Kokam è caratterizzata dalla alta affidabilità e dalle alte prestazioni.
Concepite per tenere assorbimenti pari a 10C nel regime di massima sicurezza per l'utente finale.
La carica da applicare non deve essere superiore ad 1C ed a 4,2 V. per Cella, pena la distruzione ed il rigonfiamento della medesima"
Secondo i mei calcoli quindi ho a disposizione 1500 x 10C = 30A
considerando che l'AXI ne succhia via circa 12A dovrei starci dentro no?
Dimmi se ti torna il tutto...
ps:siccome mi dici che posso trovare il tutto a meno prezzo non è che mi soffi il posto dove ti rifornisci tu?siccome nel Forum sono bandite ogni tipo e forma di pubblicità a quanto ho sentito magari mandami una e-mail: fabionardella@libero.it
GRAZIE 1000!!!!
Vecchio 27 febbraio 05, 00:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
1,5 x 10C = 15A a casa mia...
in ogni modo più o meno ci sei, anche se le stai tirando un po'.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Compatibilita 5#10 <-> 5#8 mapo93 Elimodellismo Principianti 0 11 gennaio 08 19:16
Compatibilità RX-TX Marnic Radiocomandi 1 08 dicembre 06 17:40
compatibilità sbronzolo Radiocomandi 1 16 gennaio 06 12:40
Compatibilità Tx - Rx Stef@no-LIVE Radiocomandi 1 22 luglio 05 15:20
Compatibilità Dubaldi Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 marzo 05 08:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:06.
