Vecchio 23 novembre 06, 16:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Doppia e singola conversione. pro e contro
mi serve per un due metri da f3a. però sono indeciso se prendere una doppia conversione o una singola. mi dite i pro e i contro?
grazie
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 17:15   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Hai la casella MP piena e non ti posso rispondere.
Comunque lo dico qua: oltre a doppia e singola conversione valuterei anche i pro e contro del PCM rispetto a riceventi IPD e similari.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da DoC
beh, per maggiore sicurezza doppia conversione.
Poi IPD o pcm (e derivate) questa è una tua scelta.
Personalemnte preferisco pcm, al campo ho visto ipd dare problemucci, sostituite riceventi con pcm, problemi risolti.
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 17:35   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Detto in soldoni più o meno sappiamo tutti la differenza tra PCM e PPM... decodifica analogica o digitale (forse.. correggete pure..); ma nella pratica quali sono le differenze tra i due sistemi? Lasciando un attimo perdere i sistemi di ricostruzione del segnale che usano le IPD e similari...
Nel senso: il PCM è più veloce? Ha maggiore precisione (1024 / 2048 passi)? Che vantaggi può dare, tecnicamente... non un "mi sono trovato meglio"....
E poi riguardo alla doppia conversione: in teoria dovrebbe avere una banda di ricezione più stretta e quindi essere più selettiva...? O no?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 06, 17:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ho svuotato la casella.
a quanto ne so io la PCM è più precisa della PPM, perchè si muove su 1024 passi.
Vecchio 23 novembre 06, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
questo ti può aiutare.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=23533)
Files allegati
Tipo file: pdf SingolaDoppiaConv.pdf‎ (24,2 KB, 241 visite)
Vecchio 23 novembre 06, 18:20   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
L'articolo l'avevo già letto e il topic non mi dice nulla più di quanto so....
La velocità di risposta? Alcuni dicono che con la nuova Futaba a 2048 passi (ricevente G3) hanno notato una risposta più veloce del servo... e ne venivano da una MC24, non da una tx economica. La risoluzione dei movimenti tra PPM e PCM 1024 o superiori com'è?
Detto ciò, perché dovrebbe essere migliore una PCM rispetto ad una IPD che fa le stesse cose ed anche meglio (ricostruisce il segnale e riconosce il segnale proveniente dal tx proprietario)?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 novembre 06, 12:24   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, mi permetto di tirare un attimo le somme su questo argomento, ma per farlo devo fare un passo indietro:
- in senso lato, digitale significa a passi discreti.
- anaogico significa continuo, sel significato matematico del termine
Da questa semplice osservazione arriviamo subito ad una importante conclusione: analogico=numero infinito di passi, come dire che il PPM ha una risoluzione infinita. In teoria. Il pregio principale del digitale è che i livelli logici sono associati a valori discreti di grandezze fisiche: ad esempio, in un microprocessore l'1 logico corrisponde ad una tensione compresa tra un certo valore di tensione ed un altro. Ne consegue che piccole variazioni di tensione, purchè restando nell'intervallo, non cambiano il valore logico. Quindi si riassume dicendo che il digitale è meno sensibile ai disturbi, mentre il PPM in quanto analogico è sensibile sui disturbi che intervenissero sulla grandezza fisica che rappresenta la modulazione, nella fattispecie la durata dell'impulso.
appoggio in pieno quanto detto da Icsunonove, perchè anch'io i problemi maggiori li ho avuti con delle DC infime (Hitec)..... La selettivita' comunque restringendo la banda passante è un pregio principalmente per quanto riguarda la reiezione di segnali sui canali adiacenti, poi ovviamente si restringe anche la "finestra" da cui potrebbero entrare disturbi, ma a mio modo di vedere è un aspetto leggermente secondario.
Infine una considerazione: se si beccano delle "papere", vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ammesso che la colpia non sia da attribuire alla qualita' infima dello stadio RF della RX (Hitec...), cambiare RX non risolve il problema, ma lo maschera! Sarebbe molto meglio rimuovere la causa, piuttosto che mascherarne gli effetti, IMHO.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 12:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Originalmente inviato da simone76
quoto a pieno, ma non sempre è risolvibile il problema.
Sai che a volte la forma e materiale di costruzione del modello può creare disturbi. gira e rigira antenna...
in questo caso cosa fai, cambi aereo (soprattuto se si tratta di un maxi)...
singola o doppia conversione? andrea997 Radiocomandi 3 12 marzo 07 15:33
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 19:50
PCM \ FM Doppia o Singola conversione AlexxZeta Radiocomandi 42 28 febbraio 06 09:51
Singola-Doppia Conversione Patch Aeromodellismo Principianti 1 31 gennaio 05 17:55
singola o doppia conversione topol Radiocomandi 1 27 luglio 02 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
