Vecchio 16 aprile 06, 05:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
IGNORANZA - su SPCM ppm su T-Rex
<_<Forse è un po tardi.
MA MEGLIO TARDI CHE MAI.
Ma che differenza c'e' volare in spcm o ppm ? Ho notato solo ora sulla mia mx 12 Graupner che posso settare in queste due modalita'.
Mi spiegate un po'? come è meglio settarlo?
io ho sempre volato in ppm...
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 09:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Non ho la tua radio... ma il ppm (fm) è, diciamo, il modo normale standard delle radio.
Per l'spcm innanzitutto devi avere una ricevente spcm compatibile con la tua trasmittente (sostanzialmente della stessa marca). Non è un modo di volare: è un sistema di trasmissione/ricezione che dovrebbe ridurre al minimo il rischio di interferenze.
Ciao.
Vecchio 16 aprile 06, 11:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
in effetti ho scoperto questo sistema mentre andavo con il simulatore FMS.
Praticamente con il sistema PPM c'era un botto di interferenze (sara' il pc?)...
si muoveva continuamente il modello...
mentre con il sistema SPCM il segnale era pulitissimo....
MICA MICA.... se volo in spcm ottero' maggior risultati nella conduzione del mio velivolo?
THANKZ
Vecchio 16 aprile 06, 13:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
In sostanza nella modulazione PPM (analogica) se ti arriva un disturbo l'ely impazzisce e potresti sfasciare tutto.
Nella modulazione PCM (che non e' altro che l'invio di una stringa in codice binario su frequenza FM) se arriva una interferenza il computerino installato nella ricevente ,che deve decodificare il segnale, lo riconosce come segnale spurio e pertanto non fa' assolutamente niente se non aspettare la stringa di dati successiva per conferma.
Se tale interferenza durasse piu' a lungo la ricevente attiva la funzione di FAIL SAFE (che deve essere programmata nella radio) che fa' determinate azioni quali togliere motore o picchiare il modello o semplicemente non fare assolutamente niente (se e' quello che desideri).
Il PCM quindi non e' immune dal disturbo , semplicemente se ne rende conto.
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Io ho la sua ricevente (cioè quella della mia radio MX 12 GRAUPNER)
Quindi?? Posso spostare il tutto da PPM a SPCM?
Non potro altro che migliorare?
Vecchio 17 aprile 06, 02:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
oggi ho provato in spcm.
NON SI MUOVE NULLA (nessun servo) come mai?
Vecchio 17 aprile 06, 08:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Sei sicuro di avere la ricevente in SPCM?
E' piuttosto grassottella, nel dubbio posta una foto della ricevente
Ad ogni modo il SPCM non ti fara' volare meglio, quello dipende solo dai pollici
Vecchio 17 aprile 06, 10:13   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da sozi
Ciao Sozi
come ti trovi con quella radio ?
Ha tutti e 6 i canali proporzionali ?
Anch'io ne vorrei acquistare una.
Se hai la sua ricevente controlla che sia in SPCM, dovrebbe funzionare, anche se non noterai nessun miglioramento nel volo.....
Il sistema SPCM dovrebbe servire soltanto, come ti dicevano in questo thread, a far si che la ricevente riconosca un segnale di disturbo e lo ignori senza inoltrarlo ai servi o al motore.
Ci sono poi altri sistemi che dovrebbero avere la stessa funzione: doppia conversione, IPD....
Vecchio 17 aprile 06, 16:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Yerakon
Ciao.
Vecchio 17 aprile 06, 20:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
appunto! HO LA MX 12 e sua relativa RICEVENTE.
non vedo il motivo per cui nn dovrebbe funzionare.
NON CREDETE?
Quarzo SPCM doppia su RX SPCM singola? Dinotopia Radiocomandi 1 17 ottobre 07 21:57
mc16 che ricevente spcm? gozilla Radiocomandi 3 20 aprile 07 11:33
ricevente JR r 700 FM e JR 770 SPCM maxgap Radiocomandi 2 15 ottobre 06 19:48
Vai con l'ignoranza!! Superpendolare Aeromodellismo Principianti 23 12 aprile 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:33.
