Vecchio 16 febbraio 24, 20:47   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Sarebbe un test per capire se sono le LiPo.
Spendendo poco puoi effettuare la prova con la SPC, se colpa delle batterie lo saprai subito.
Scusa però, spc a parte, se fossero le lipo lo farebbe anche a tutto gas, no?
Invece lo fa solo a quel regime, ne meno ne più.
Il discorso spc lo farò presto, ho ordinato i connettori maschi per le prese di bilanciamento, così viene un collegamento più efficiente e con meno possibilità di inversione di polarità
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 24, 21:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
infatti te l'ho specificato che probabilmente non c’entra nulla con il medio regime ma una prova la farei lo stesso.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 24, 22:25   #43 (permalink)  Top
Lo farò.
Cmq ho fatto una prova senza elica e non lo fa. Probabilmente è una prova poco indicativa, però sicuramente c'entra il carico che l'elica da al motore.
Vecchio 17 febbraio 24, 00:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Lo farò.
Senza elica la richiesta di ampere è minima...
Vecchio 20 febbraio 24, 13:09   #45 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Hai il timing dell'ESC su automatico o fisso?
Tanti ESC, se impostati con il Timing in automatico, cambiano la temporizzazione al motore proprio a regime medio alto, può darsi che ci sia un piccolo picco di assorbimento facendo calare la tensione della batteria e che l'esc sia incerto su che timing utilizzare.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 24, 13:27   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
azz...infatti devo proprio controllare le impostazioni del timing perchè secondo me è quello il problema o, come dici tu, qualcosa che innesca una lettura sbagliata. Contemporaneamente fare una prova con lipo buone, anche se devo scendere di celle perchè non ne ho buone a 5s.
grazie per la dritta...
Vecchio 21 febbraio 24, 19:24   #47 (permalink)  Top
Aggiornamento: ho resettato l'esc e riprogrammato con timing corretto e ancora il problema. Ho provato con un'altra batteria carica e prestante anche se a 4s e non a 5s. Stessa cosa, il problema persiste e anzi, sembra aumentare. A questo punto è un problema o di motore o di esc compromessi.
Vecchio 21 febbraio 24, 19:53   #48 (permalink)  Top
Talking
La butto lì: ma un semplice problema meccanico? Tipo un cuscinetto rotto su un motore che gira a bestia da 8 anni ci potrebbe stare? Che problemi danno i cuscinetti rotti?
Vecchio 24 febbraio 24, 19:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Mah! Secondo me i cuscinetti dovrebbero aumentare il problema all'aumentare dei giri.
So che non è sempre possibile, ma se hai un altro motore o regolatore proverei a cambiarne uno alla volta per stabilire quale provoca il difetto.
Vecchio 24 febbraio 24, 19:44   #50 (permalink)  Top
Oggi ho smontato tutto, volevo andare per esclusione e provare un altro motore sull'esc in questione e viceversa per il motore su un altro esc. Ho trovato la saldatura di uno dei tre cavi esc-motore compromessa, appena ho tolto il termoretraibile si è staccata e intorno ai cavi era tutto annerito.
Ho dissaldato tutto, saldato connettori nuovi, provato e tutto rifunziona come prima.
Grazie a tutti per i preziosi consigli ... Era una saldatura del caxxo!!
interferenze???? renatox Aeromodellismo Volo Elettrico 33 09 gennaio 13 09:57
interferenze willy972 Radiocomandi 2 22 marzo 10 00:53
Interferenze francedesa Aeromodellismo Principianti 13 25 luglio 07 20:34
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
