Vecchio 17 luglio 22, 09:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Data registr.: 25-11-2006
Risolto il problema era la sd originale ,sostituita ,ricaricato il tutto e ora funziona
pits61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 22, 20:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Senigallia
Inserimento file audio o foto
Per visualizzare foto e file audio preregistrsti rispettare il formato indicato nel manuale . I file audio personalizzati ad esempio "carrelli aperti" possono essere registrati con un semplice telefonino convertiti in mono e bit come da manuale ed incollati dentro la cartella Audio ( non sottocartelle) Possono essere utilizzati con funzioni speciali richiamando il file all'azionamento dello switch carrelli es.
francy99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 22, 07:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Salve ragazzi, mi aggancio al post dato che sto iniziando ad usare Ethos (ma avevo già una radio con OpenTX) e vorrei un chiarimento: nella fase di registrazione di una nuova ricevente viene proposto di assegnare un RX Name e un UID, mi spiegate la differenza tra le due voci? In caso abbiate due riceventi uguali (Tipo due Archer R6), nel RX Name mettere R6-1 e R6-2?
Grazie.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 22, 17:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Il nome ricevente serve per sapere al momento del binding su che ricevente stai lavorando. E' vero che dovresti accendere solo la ricevente che vuoi bindare, ma....
L'UID serve per gestire più flussi dati telemetrici, poichè puoi bindare fino a tre riceventi
con telemetria separata per evitare conflitto del flusso dati telemetrici a ogni ricevente si assegna un UID diverso. La prima avrà UID 0, la seconda UID 1 e la terza UID 2.
In allegato pagina del manuale che descrive la procedura
Ultima modifica di davinja : 26 agosto 22 alle ore 17:17
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 22, 17:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
L'UID serve per separare il flusso dati telemetrici, poichè puoi bindare fino a tre riceventi per evitare conflitto del flusso dati telemetrici a ogni ricevente si assegna un UID diverso. La prima avrà UID 0, la seconda UID 1 e la terza UID 2.
Ti ringrazio, nel frattempo mi sono scaricato il manuale e me lo stavo sfogliando.
Sempre in fase di inserimento di una nuova ricevente, quando la si registra, un campo da riempire è "Proprietario...", lì ci si può mettere un nome fittizzio suppongo?
Vecchio 26 agosto 22, 17:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Vedi punto 1 dell'allegato e il rimando a inizio sezione :
ID di registrazione del proprietario
L'ID di registrazione del proprietario è un ID di 8 caratteri che contiene un codice casuale unico, che può essere modificato se lo si desidera. Questo ID diventa l'ID di registrazione del proprietario quando si registra un ricevitore (vedere sotto). Inserire lo stesso codice nel campo ID proprietario degli altri trasmettitori con cui si desidera utilizzare la funzione Smart Share. Questa operazione deve essere effettuata prima di creare il modello su cui si vuole utilizzare la funzione.
Vecchio 08 ottobre 22, 11:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di alberto.dva
Data registr.: 21-09-2014
Residenza: Bologna
FrSky X20s
Ciao, ho acquistato per la prima volta la FrSky X20S e la ricevente S8R con stabilizzatrice, mi sembra un radiocomando fantastico, ma avrei bisogno di alcune indicazioni:
Bisogno aggiornare i firmware sia della radio che delle riceventi prima di usarle?
Basta caricare l'ultimo firmware?
Ho bindato la ricevente è tutto funziona ma spesso sembra che perda il segnale, mai capitato? Perché temo metterla su un modello
Alberto
alberto.dva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 22, 17:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
manuale ETHOS X20S in italiano
Da dove si scarica il manuale in oggetto? Quale link?
Quando cerco di accederci dal sito rc groups (link da Frsky) mi da pagina not found .
Suggerimenti, please
Vecchio 09 ottobre 22, 04:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Manuale
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee.../tree/main/doc
Vecchio 09 ottobre 22, 09:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
grazie !
scaricato
Grazie!
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 09:00
Soluzioni problemi TREX 250 Align GraphDr83 Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 gennaio 12 09:59
Gaui gu-365 problemi e soluzioni Fabrizio872 Elimodellismo Acrobazia 4 01 febbraio 09 19:53
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
