Vecchio 14 giugno 21, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
FrSky ETHOS problemi e soluzioni
Buongiorno a tutti.
Inizio questo thread dedicato al nuovo sistema operativo FrSky (più propriamente chiamato firmware).
Affinché sia utile a tutti, cerchiamo di tenerlo pulito ed indicare solo problemi/soluzioni legati al sistema ETHOS.
Cieli sereni,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 21, 15:09   #2 (permalink)  Top
ETHOS: problema flash su HORUS X10 Express
La HORUS X10 è venduta con FrOS.
Per aggiornarla a ETHOS, FrSKY fornisce gli strumenti software e una guida. Tutto è scaricabile alla fine di questa pagina (la guida è dentro allo zip di DfuSe Demo).
La guida dice che, se attualmente c’è FrOS, è necessario prima caricare il bootloader.
Per farlo si collega la radio al PC e si lancia DfuSe Demo. Ma questo NON VEDE IL DISPOSITIVO!
Nella guida non c’è scritto che bisogna installare i driver di “STM Device in DFU Mode”. Il metodo più rapido è scaricare ed installare “ImpulseRC Driver Fixer” (cercate su Google, è il primo risultato).
Fatto questo basta seguire la guida.
Ciao,
Willy.
Vecchio 14 giugno 21, 15:10   #3 (permalink)  Top
ETHOS: problema trim invertito quando il peso del canale è -100%
Nei mixer, per invertire un canale spesso si imposta il peso a -100% (negativo). In questo modo il servo si muove al contrario.
Se si fa così, i trim si comportano in modo invertito.
Questo metodo per invertire il canale è funzionale ma improprio. Il canale va invertito dal menu OUTPUTS selezionando il canale in questione ed attivando la funzione “Invert”.
In questo modo il comportamento del trim è corretto.
Gli sviluppatori dicono che, nella versione 1.0.10 di ETHOS, inseriranno l’inversione automatica del trim quando il peso del canale è negativo.
Ciao,
Willy.
Vecchio 14 giugno 21, 15:11   #4 (permalink)  Top
ETHOS: non si può regolare la lettura di tensione del sensore nella telemetria
Non si può regolare la lettura di tensione del sensore nella telemetria.
Questo è un limite conosciuto. Gli sviluppatori aggiungeranno la nuova funzione nella versione 1.0.10.
Ciao,
Willy.
Vecchio 15 giugno 21, 14:39   #5 (permalink)  Top
ETHOS: La voce che avverte della scadenza del timer dice "hours" invece di "minutes"
Ecco un altro problema.
Il timer ha l'opzione di avvertire il pilota a scadenze regolari attraverso:
- segnale acustico
- vibrazione
- annuncio vocale
Tutto è configurabile, attivabile/disattivabile a piacere.
Però l'annuncio vocale pronuncia "hours" invece di "minutes" e inoltre "minutes" invece di "seconds".
Immaginatevi la mia sorpresa quando, a un minuto e mezzo dallo scadere del timer, la radio ha detto che avevo ancora un'ora e mezza di volo
Il problema è conosciuto e già risolto nella versione 1.0.0.9 RC4 (non è una versione ufficiale ma solo di sviluppo, quindi non l'ho provata).
Cieli sereni.
Willy.
Vecchio 16 giugno 21, 15:49   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
- segnale acustico
- vibrazione
- annuncio vocale
Cieli sereni.
Willy.
Confermo il problema risolto nella 1.0.9
Ciao,
Willy.
Vecchio 03 luglio 22, 16:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Data registr.: 25-11-2006
Problema dopo aggiornamento
Salve ho comprato da poco una x20s ,consigliato da un amico ho aggiornato con Ethos suite ,la radio funziona ma non legge le foto e le voci anche se andando sul file manager della radio ci sono.
Ho provato di tutto ma niente qualcuno ha idea di come risolvere??
pits61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 22, 12:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Originalmente inviato da pits61 Visualizza messaggio
Guarda il formato che hanno le foto che riesci a vedere sul display, o meglio ne scarichi una ,la apri sul PC, guardi le dimensioni e poi modifichi la tua foto con le stesse vedrai che poi la vedi ricordati di nominarla con un nome non più lungo di 6 lettere
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 22, 09:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Risolto il problema era la sd originale ,sostituita ,ricaricato il tutto e ora funziona
Vecchio 24 luglio 22, 20:31   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Senigallia
Inserimento file audio o foto
Per visualizzare foto e file audio preregistrsti rispettare il formato indicato nel manuale . I file audio personalizzati ad esempio "carrelli aperti" possono essere registrati con un semplice telefonino convertiti in mono e bit come da manuale ed incollati dentro la cartella Audio ( non sottocartelle) Possono essere utilizzati con funzioni speciali richiamando il file all'azionamento dello switch carrelli es.
francy99 non è collegato   Rispondi citando
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 09:00
Soluzioni problemi TREX 250 Align GraphDr83 Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 gennaio 12 09:59
Gaui gu-365 problemi e soluzioni Fabrizio872 Elimodellismo Acrobazia 4 01 febbraio 09 19:53
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:45.
