09 maggio 22, 09:50 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: Padova
Bene grazie delle info, allora ricapitolando, siamo arrivati alla conclusione che le ultime radio di FrSky ora eseguono tutte il protocollo ACCeSS, il che significa che non possiamo eseguire il binding con i modelli che eseguono D8, a meno che non eseguiamo il flashing della nostra nuova radio con il vecchio protocollo ACCST. La soluzione è quindi questo modulo trasmettitore XJT LITE. Infatti funziona con ACCST in modo da poterlo collegare alla radio e quindi avere la comodità di poter eseguire il binding con entrambi i protocolli. La versione Lite del modulo XJT, è progettata per funzionare con i trasmettitori della serie FrSky Taranis come X Lite S/Pro e X9 Lite (per le radio con alloggiamento per moduli JR, si utilizza quello a forma rettangolare per intenderci, … oppure in rete si trovano degli adattatori. Quindi avremo,…la piena compatibilità con i ricevitori FrSky che utilizzano le modalità ACCST D16, D8 e LR12 ,..tutto cioè per non rendere inutilizzabili le vecchie rx.
__________________ Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Texan-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl Aliante Nibbio- |
09 maggio 22, 22:53 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| D8 mode su X20
Oppure scrivi il firmware D16 sulle Rx native D8 https://www.rcgroups.com/forums/show...ers&perpage=20 Ci vuole coraggio, ma la soluzione c'è. Ultima modifica di davinja : 09 maggio 22 alle ore 23:03 |
10 maggio 22, 09:11 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| modulo xjt lite su tandem x20S
Riferisco della mia esperienza. Ho preso un modulo in oggetto, ma non sono riuscito a inserirlo nella x20S, ne con le buone ne con le cattive. Sembra ci sia un'interferenza meccanica per cui il connettore è un pelo fuori centro. Da prove fatte il mio modulo xjt-l calza tranquillamente su su una x-lite s, ma non ne vuol sapere di entrare sulla X20. Il problema sembra essere risolvibile "lavorando meccanicamente" sia il modulo sia la slitta di appoggio sulla radio. Ma la soluzione mi "schifa" un po', perchè la radio è totalmente "vergine". Ora ecco la luce: le D8 sarebbero flashabili in D16 (LBT?). Mi accingo a studiare , ma per "LA SOLUZIONE" ne varrebbe la pena e alla fine avrei tutte le RX compatibili con la X20S. Mi resta una domanda in canna.... perchè ci vorrebbe coraggio? |
11 maggio 22, 22:54 | #44 (permalink) Top |
Ciao Oldone, grazie per gli studi che farai.., se ne scoprono sempre delle nuove,...come diceva quel tale.. FATTA LA LEGGE TROVATO L'INGANNO,.. speriamo di trovare una facile soluzione, pure il sottoscritto a diverse D8 su alcuni modelli, e doverle abbandonare mi rompe, sarei costretto a vendere la Radiomaster TX16S con tutte le riceventi al seguito. Tienici informati. PS: Però che il modulo non combaci perfettamente con la radio è al quanto scocciante..
12 maggio 22, 08:26 | #45 (permalink) Top |
| piccoli passi
Ho installato la "ethos suite" dal sito ufficiale FRSKY. Comoda, dato che consente l'aggiornamento completo della radio dal PC in un colpo solo. Se esistesse anche un "Ethos Companion", avremmo fatto l'en pein. Speriamo |
04 maggio 23, 14:28 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Voce in italiano Citazione:
dove hai trovato la procedura di aggiornamento e i file della voce in italiano? Grazie | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS | akrobaticone | Radiocomandi | 18 | 28 aprile 22 09:00 |
Esc in protezione LRP x20 4.5 | antonyyy85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 02 luglio 16 18:31 |
Anticipo Motore LRP X20 13,5T STOCK | Nitromen | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 16 aprile 16 11:53 |
lrp x20 | lax123 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 25 ottobre 13 18:44 |
Regolatore hacker X20 | radiation | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 26 settembre 05 10:12 |
