Vecchio 29 ottobre 20, 20:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Il cut off dell esc serve a non scaricare troppo la batteria.anche se non credo sia quello il problema,dato che hai detto che sull altro ch funziona.infatti è proprio l esc a staccare la corrente se non rileva le giuste tensioni.guarda cosa regola quello switch programmabile e disabilitalo/azzeralo.
Prova anche a ripetere la calibrazione col trim th al valore massimo.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 20, 21:11   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2020
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
A distanza di due giorni sono riuscito a riprendere in mano il tutto e a testare la calibrazione con trim th al massimo. Ha funzionato.
Ora mi domando, di preciso, come mai è servito fare così? Inoltre, il massimo è il valore corretto e basta, oppure devo partire da li e scendere man mano fino a trovare un valore migliore? Quest'ultima domanda la faccio perché, così come sta ora, la "retro" è molto meno potente e non so se è giusto che sia così.
Intanto grazie infinite per avermi aiutato a risolvere il primo problema, almeno ora sul th ho il gas e sul st lo sterzo, come è giusto che sia
c4ndi3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 20, 22:28   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
In assenza di puzzi di brucio e di scintille, nel 999 per mille dei casi è il trim.
Anche perchè, correggimi se ho letto male, la tua radio ha una specie di "supertrim" meccanico da regolare con una vite...
La retro è giusto che sia meno potente, si solito si va IN AVANTI...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 20, 07:18   #24 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
In pratica si può regolare la posizione del grilletto tramite due viti, una che regola finemente ed una che ferma in posizione. Onestamente credo/evo che si muovesse tutto il blocco, cambiando quindi solo la posizione fisica e non la regolazione trim.
Vecchio 01 novembre 20, 13:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Si una volta riconosciuto correttamente l esc puoi riportare il trim a al valore desiderato.ora ho letto in velocità il manuale in inglese e non c ho capito molto..l inglese non lo conosco proprio.pero dovresti avere un menù sulla radio che ti permette di cambiare le percentuali su marcia avanti e indietro.ad esempio io ho una radio super economica che con un interruttore mi permette di scegliere 70% avanti 30%indietro, oppure 50 avanti e 50 indietro.devi giocare un po con i menù della radio.se ci passi il manuale in italiano vediamo di capire meglio se c e questa possibilità
Emil
Vecchio 01 novembre 20, 17:48   #26 (permalink)  Top
Sospeso
... io ho una radio super economica che con un interruttore mi permette di scegliere 70% avanti 30%indietro, oppure 50 avanti e 50 indietro.devi giocare un po con i menù della radio.se ci passi il manuale in italiano vediamo di capire meglio se c e questa possibilità
Bisogna vedere se l'ESC te lo lascia fare. Ci sono ESC per aereo che hanno solo marcia in un senso, al massimo un po' di freno motore, altri per barca che sono pre-programmati 70-30, ed altri per auto che hanno 50-50. Non è come sui regolatori analogici che puoi mettere lo zero dove ti pare. Dentro all'ESC brushless c'è un processore abbastanza complesso.
Vecchio 02 novembre 20, 10:59   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Assolutamente d d'accordo
Emil
Problema con sterzo cerbero83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 28 agosto 19 23:02
Riproduzione con Trex450 setup Picth e Throttle marco.canta Elimodellismo Riproduzioni 0 15 giugno 16 15:25
Probmlrma con sterzo tamiya tt-01 loltheman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 04 aprile 13 21:52
sterzo con i motori alby003 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 08 21:10
Problemi con lo sterzo... Rotoby Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 luglio 08 11:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:53.
