Vecchio 28 ottobre 20, 17:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2020
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Eccallà.
L'aggeggio è programmabile (si vede anche il tastino per farlo) e nelle istruzioni sicuramente c'è scritto come.
Quasi sicuramente il canale TH sulla radio ha qualche trimmaggio di default che non va d'accordo col trimmaggio di default dell l'ESC.
Domanda: se attacchi l'ESC sul canale del gas E NON TOCCHI NIENTE, il motore cosa fa? parte in avanti? all' indietro? ronza e sta fermo? nessun segno di vita?
Forse ti riferisci alle versioni da 80a e 120a, ma quella che ho io, da 60a, non ha alcun tastino oltre all'interruttore on-off e nelle istruzioni c'è scritto solo come effettuare la calibrazione automatico e poi c'è una tabella con alcuni parametri da usare per configurare l'esc tramite una scheda di programmazione NON presente nella confezione.
Se collego l'ESC sul canale TH allora il motore inizia a beeppare in continuazione e a fare dei micromovimenti senza però effettivamente ruotare. Se lo collego sul B/D, per esempio, fa la stessa cosa ma più lentamente (sia i beep che gli scattini).
Dove dovrei impostare quei valori che hai evidenziato?
Perché a questo punto sono tentato di rendere l'esc e acquistarne uno di maggiore qualità...
c4ndi3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 20, 19:16   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da c4ndi3d Visualizza messaggio
Io vedo 3 modelli da 60A. I "parametri da usare" sono regolazioni fini per la messa a punto. A te serve solo andare avanti e indietro
..Perché a questo punto sono tentato di rendere l'esc e acquistarne uno di maggiore qualità...
Guarda che non è questione di qualità. Hai detto che se attaccato sul canale "sterzo" il regolatore funziona, il che vuol dire che è centrato, e che un servo normale attaccato al canale Throttle funziona, il che vuol dire che anche il trasmettitore non ha niente.
Da quello che dici sembrerebbe (condizionale) che lo zero del trasmettitore non corrisponda allo zero dell' ESC. Altra prova: gas tutto avanti: che succede? gas tutto indietro: che succede?
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 20, 20:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Non succede nulla, né andando avanti e né andando indietro.
Vecchio 28 ottobre 20, 21:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ho dato un occhiata veloce al manuale in inglese..quindi non c ho capito molto...switch assegnati all uno od altro canale?stato batterie?fail safe?cut off dell esc?altro non saprei dirti di guardare..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 20, 21:20   #15 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Switch che intendi di preciso? Batteria trasmittende e batteria esc/ricevente sono cariche e il fail safe l'ho testato sia in free che in hold. Il cut off dell'esc non so cosa sia e come si imposti.
Comunque ho un manuale in italiano della trasmittente, appena riesco lo scansiono per intero in modo da permettere a chiunque di voi di vederlo. Sono sicuro che la soluzione è li dentro, ma io non so leggerla
Vecchio 29 ottobre 20, 00:15   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Se ti va possiamo vederci in zoom o skype.
Vecchio 29 ottobre 20, 16:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
La prova piu' facile sarebbe di collegare il servomeccanismo ad ogni canale della ricevente e analizzare volta per volta il movimento, quindi si vede se c'e' qualche inversione di corsa e o limitatore di corsa, no..?..
Vecchio 29 ottobre 20, 18:31   #18 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Te ne sarei grato, così magari si trova una soluzione
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ho provato a collegare il motore a tutti i canali e, smanettando un po' sulle modalità tipo 4x4, moa etc, (senza però capirne la logica) sembrava andare. In tutti i canali meno che nel th. Di preciso che prove consigli di fare?
Vecchio 29 ottobre 20, 19:30   #19 (permalink)  Top
...di collegare la spinetta del servo al canale del throttle..(?)
Vecchio 29 ottobre 20, 19:52   #20 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Lo avevo scritto già nell'apertura del thread.
Ho provato dunque a utilizzare un servo normale sul TH e questi veniva pilotato senza problemi dalla leva del throttle.
Per quanto riguarda una eventuale interruzione di corsa, ho potuto solo notare che la rotazione del servo è pressochè uguale a quella che avviene se collegato sul canale steering. Per l'inversione di corsa, idem, è la stessa in entrambi i canali.
Problema con sterzo cerbero83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 28 agosto 19 23:02
Riproduzione con Trex450 setup Picth e Throttle marco.canta Elimodellismo Riproduzioni 0 15 giugno 16 15:25
Probmlrma con sterzo tamiya tt-01 loltheman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 04 aprile 13 21:52
sterzo con i motori alby003 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 08 21:10
Problemi con lo sterzo... Rotoby Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 luglio 08 11:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:29.
