Vecchio 10 settembre 20, 10:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Il numero di telefono che appare nell'annuncio di vendita sul mercatino è Svizzero, di Locarno. Quindi molto probabilmente l'ha comprata in Svizzera o in Germania. Comunque ho dato uno sguardo sulla mia, e un elicottero si programma, coi comandi base che poi sono da adattare nelle corse e nelle quantità, in due secondi. Non creda che passare ad altre radio sia più semplice, l'unica possibilità sta nel fatto che molti usano Futaba per gli elicotteri e magari un amico compiacente che gli passi la programmazione del modello già fatta, è più facile che lo trovi. Ma se non ha voglia o tempo, per motivi suoi, di studiarsi il software della radio, per quanto semplice o complesso, non importa, non avrà mai un buon risultato con nessuna marca. Che provi ad usare OpenTx ad esempio, se lo conosci ci fai tutto, se speri di comprare la radio e far volare con un click un elicottero sei pazzo, e così con qualsiasi radio. Studia e tienti la Jety, che è il massimo che c'è. Se non hai voglia di studiare e perdere tempo lascia perdere gli elicotteri e datti ai trenini della Lima che compri al supermarket.... Senza offesa per gli amanti dei trenini elettrici,e dei plastici ovviamente, che ho visto e apprezzato dei plastici che danno scopa alle ferrovie dello Stato dal gran che è complesso il software gestionale.....
Ultima modifica di rovermer : 10 settembre 20 alle ore 10:30
Vecchio 10 settembre 20, 10:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Che provi ad usare OpenTx ad esempio, se lo conosci ci fai tutto, se speri di comprare la radio e far volare con un click un elicottero sei pazzo, e così con qualsiasi radio. ..
Con opentx la programmazione di un elicottero è parecchio complessa e occorre conoscere bene il sistema per saltarci fuori perché bisogna usare parecchie funzionalità del software e curve a secchiate.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 10 settembre 20, 11:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Appunto, se l'amico di Locarno ha comprato la radio senza aver mai programmato un elicottero, sperando che con due click funzionasse tutto, si sbaglia di grosso. Può usare Jety, Futaba, Jumper o Radiomaster, come Spectrum, che non ce la farà mai se non vuole studiare e provare, provare e provare ancora. Per me non ha la mentalità giusta per un hobby così complesso come l'elicotterismo. A meno che non vada su un campo dove volano degli elicotteri, compri la radio più in uso in quel campo, e si faccia programmare il modello da qualcuno, magari copiando paro paro il programma. Ma non è il metodo giusto, la via facile non esiste.....
Vecchio 10 settembre 20, 18:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Leggendo l’annuncio sul mercatino potrebbe non averla presa in Italia.
E allora, come si dice a Roma: "Ciao core!" (Che in questo caso non è la radio della Powerbox... )
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 20, 20:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Diciamo che non ha ancora esposto di preciso il problema o le difficoltà riscontrate... un po’ lo capisco dato certe risposte ricevute!
Uno scrive su un forum per chiedere aiuto e condividere esperienze... in cambio riceve insulti?!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 20, 23:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ho riletto tutta la discussione ,ma dove leggi gli insulti?
(Martin Luther King)
Vecchio 11 settembre 20, 08:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Inutile proseguire qui, ti ho scritto in privato...
Vecchio 14 settembre 20, 06:45   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2018
Residenza: Italia
Exclamation Ciao
Ciao grazie a tutti di aver risposto , la radio l’ho comperata in Svizzera e il manuale è solo in tedesco, ho dovuto prenderla in Svizzera tedesca perché in Ticino negozi di modellismo c’è ne solo 2 ma tratta solo macchinine e negozi di modellismo aerei elicotteri non c’è ne neanche più uno , in più la jeti in Svizzera costa un pochetto di più che in Italia ma se la prendevo in Italia mi veniva costare di più tra trasposto e sdoganamento
Hely84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 20, 07:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Comunque per anni ho sempre volato con futaba ma ho deciso di lasciarla visto che ho già avuto 1 problema è ho spaccato e come se non bastasse in diversi mi hanno detto che ci sono stati altri avere grossi problemi con futaba
Vecchio 14 settembre 20, 08:46   #20 (permalink)  Top
Comunque, mi sono accorto, anche se qui sei con un Nik.,che io e te qualche mese fa ci siamo scambiati alcuni messaggi via Messenger, e io ,avevo anche insistito a convincerti a prenderla in Italia, perché avevi 5 anni di garanzia, perché avresti avuto a disposizione un manuale tutto in italiano e perché avresti potuto godere di una venditore pronto a chiarire ogni tipo di problema per la dogana ci sono 1000 modi per superarla, i modellisti svizzeri vengono in Italia a partecipare ai raduni, quindi. Io ti consiglio comunque di non mollarla.
Jeti spinn44 + controller jeti BOX + walkera + jes350 TRUCETA Vendo e Scambio 6 06 marzo 22 19:50
Hacker C50-13xl + Jeti Spin + Jeti box + Lipo DUFF. Merc. Aeromodellismo 0 30 luglio 14 19:27
Optic 6 Programma Elicottero Trim Passo Motore Come Si Disattivano??? davide1936 Radiocomandi 2 25 luglio 07 21:01
aiuto come si programma hedillok sull'elicottero grazie giuseppe78 Elimodellismo in Generale 3 31 gennaio 07 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
