Vecchio 05 agosto 20, 14:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2017
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Fatto la settimana scorsa, Opentx 2.3.9 su una Taranis 2019, nessun problema (R-XSR 2,4 Ghz). Non ho Jumper quindi mai provato con quelle.
questo comunque mi aiuta, ancora grazie. Spero di sentire anche qualche "jumperista". Altrimenti ritorno a frsky anche sulle radio, perché sto impazzendo.
thephilosopher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 20, 14:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Prova a postare il quesito su questo thread https://www.baronerosso.it/forum/rad...-prove-49.html
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 20, 15:25   #13 (permalink)  Top
Ok, grazie ancora, ora provo a farlo.
Vecchio 06 agosto 20, 11:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da thephilosopher Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dientro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere?
Non so nella T16, ma in FrSky se non ricordo male c'è flash module che è quello a 5 o 8 pin (se è una X9 Lite) o qualcosa del genere; e flash s.port, che è quella a 3 pin invertiti che danno esternamente in basso; la tua probabilmente non ha flash s.port nel firmware compilato per la T16 perchè giustamente non ha la porta esterna, sbaglio?
Quindi è normale;
quanto all'errore, come dicono lo vedo più una collegamento errato... salvo che il FW sia giusto, ma non credo dia errore, a me lo da quando seleziono la porta sbagliata...
Ultima modifica di flyhight : 06 agosto 20 alle ore 11:45
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 22:19
T16 JUMPER - Un tutorial insieme ? ik2nbu Radiocomandi 64 23 marzo 21 19:52
Jumper T16 pro hall FPVxfun Merc. Motori ed Elettronica 1 03 ottobre 20 21:42
JUMPER T16 problemi aggiornamento 2020 ik2nbu Radiocomandi 2 13 giugno 20 19:58
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:48.
