| | #481 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| trim e rotella
magari sono due domande stupide, ma oggi ho ripreso la jumper dopo alcuni mesi d fermo e mi sono venuti dubbi: 1) quando muovo i trim, in realtà i comando non si muovono. su radio è settato che i trim siano attivi ma non capisco se c'è qualche comando di prohgramma che li potrebbe blòoccare. avete idea? 2) la rotella dei menu, dall'aggiornamnto 3.8 (oggi ho messo il 3.9 ma fa uguale) che la ruoti a destra o che la ruoti a dinistra, i menu interni della redio si muovo no solo dal basso verso l'alto e non viceversa: cosa sbaglio? accade anche a voi? |
| | #482 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Arnaldo ik2nbu | |
| | #483 (permalink) Top | |
La rotella è tornata a posto. i trim con la calibrazione sono ok. Nel frattempo ho cambiato anche i flat che nel frattempo sono arrivati. Ma ora ho un problema sullo slides sinistro che non si muove più, o meglio ha una escursione molto piccola. anche calibrando non va. cosa può essere? per assurdo prima del cambio flat avevo il problema sullo slider destro, ora sul sinistro. per il destro non ho fatto nulla, se non il cambio flat. ho provato a rimettere il suo originale, ma non cambia. ho provato anche a pultilro , ma nulla. Hai qualche idea? | |
| | #484 (permalink) Top | |
verifica i parametri del modello che ti crea il problema e paragonali ad un altro modello pulito di prima programmazione. Arnaldo | |
| | #485 (permalink) Top | |
non credo sia software perchè lo slider sx non va con nessun modello. nel dubbio ho speso 3€ e ne ho preso uno nuovo, così provo a vedere se è un problema hardware. | |
| | #487 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2017
Ciao a tutti. Ultimamente, anche a causa di problemi che ho con l'aggiornamento di una ricevente tramite i pin posteriori della radio, stavo cercando un eventuale aggiornamento "interno" per la Jumper T16. Da quando sono uscite le nuove versioni di questa radio non trovo più sul sito ufficiale i file. Qualcuno mi sa dire dove eventualmente posso trovare i firmware? |
| | #488 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
| | #489 (permalink) Top |
Ok, dalla risposta ho già capito, ti ringrazio. Mi veniva il dubbio che ci fosse altro da aggiornare, ma evidentemente non è cosi. Io ho il seguente problema esposto in un post precedente e che non riesco a risolvere: sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS ed ho il vecchio modulo R9M quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dietro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore. Come posso risolvere? |
| | #490 (permalink) Top |
Non saprei, altrimenti ti avrei risposto anche dall'altra parte, l'unica cosa che mi viene in mente è che la radio non riconosca il bootloader della ricevente oppure che il firmware non sia quello giusto però sono ipotesi un po' assurde. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
| Bookmarks |
| Radiocomando JUMPER T16 | abramo.nerva | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 luglio 19 00:40 |
| Prime prove | Asso52 | Categoria F3K | 12 | 02 aprile 17 09:21 |
| Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
| Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
