Vecchio 06 agosto 20, 11:41   #14 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da thephilosopher Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dientro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere?
Non so nella T16, ma in FrSky se non ricordo male c'è flash module che è quello a 5 o 8 pin (se è una X9 Lite) o qualcosa del genere; e flash s.port, che è quella a 3 pin invertiti che danno esternamente in basso; la tua probabilmente non ha flash s.port nel firmware compilato per la T16 perchè giustamente non ha la porta esterna, sbaglio?
Quindi è normale;
quanto all'errore, come dicono lo vedo più una collegamento errato... salvo che il FW sia giusto, ma non credo dia errore, a me lo da quando seleziono la porta sbagliata...
Ultima modifica di flyhight : 06 agosto 20 alle ore 11:45
flyhight non è collegato   Rispondi citando
