Vecchio 16 maggio 20, 17:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2006
Ho letto su rc-groups che avrebbe l’audio un po’ basso, a te cosa sembra?
113 Euro è molto buono dove l’hai comprata?
(Scusa lo sfruttamento...)
Paolo
Paolo_S non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 20, 17:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da Paolo_S Visualizza messaggio
Paolo
Provata adesso al campo con efx Racer e con aliante whisper xmoldels davvero ottima impressione.. soprattutto gli stick
Ho letto che addirittura proponevano un piccolo amplificatore.. non è dei più forti ma se tieni il volume al massimo senti bene.. provato sia con variometro che timer..
Presa su banggood la versione gimball hall con questo codice sconto: parts8
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 20, 11:37   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Grazie.
Non credo ci sia bisogno di un alto volume, anche per non disturbare gli altri, se si sente il variometro senza dover tendere l’orecchio va più che bene.
L’importante è che, con il volume al massimo, non si sentano rumori di fondo.
Credo di aver capito, seguendo la discussione su Rc-Group, che ci sia uno stretto rapporto tra Radiomaster e Opentx, soprattutto con 3djc. Questo mi fa ricordare i primi passi con la Taranis (nel 2013 !) ed il supporto che Romolan ci aveva dato. Se così fosse, Radiomaster avrebbe un vantaggio determinante e potrebbe diventare quello che è stato la X9D, visto che ormai Frsky ha quasi abbandonato l’open source e che Jumper purtroppo è incappata in quei problemi con i flat ed il caricabatteria.
Ho provato ad ordinare su Bangood però, al momento è in preordine.
Vecchio 18 maggio 20, 00:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
Grazie.
di quali problemi parli?
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 20, 07:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la jumper t16 per collegare le varie schede interne della rdio utilizzava dei cavi flat. questi cavi in qualche modello di radio hanno dato problemi di connessioni. nella nuova jumper hanno eliminato i cavi flat.
Vecchio 18 maggio 20, 16:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
La radio arriva con portabatterie liIon 18650 (io sto usando una lipo 2s) e supporta la ricarica interna tramite cavetto usb type C fornito. (Solo lipo e liion)
In omaggio un piccolo portachiavi con la forma della Radio in miniature.
Prima impressione molto buona, Gimbal davvero ottimi buona qualità costruttiva generale.
Monitor molto chiaro luminoso e leggibile.
Ottima impugnatura grazie anche ai nuovi supporti posteriori più ergonomici rispetto a jumper e un bilanciamento perfetto sul punto di aggancio.
Switch di buona qualità, se devo proprio trovare una pecca i potenziometri un po plasticosi e i tasti un po rumorosi.
Non molto leggibili le funzioni dei bottoni intorno allo schermo ma poco dopo si imparano a memoria e si potrebbero colorare di bianco i nomi essendo in basso rilievo.
Soddisfattissimo dato anche il prezzo irrisorio di 113 €
vedo che è ordinabile solo in Mode 2...usi quello oppure hai scambiato da te in Mode 1 ? nel caso, hai trovato difficoltà a farlo?
Simone
Vecchio 18 maggio 20, 17:43   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Io ho una Jumper T16 Pro V2. non ho avuto problemi con i cavi flat. Un amico invece ha avuto un problema con un cavo, ma la colpa non era del cavo stesso, ma dell'assemblatore che aveva infilato il cavo senza chiudere bene la clip del connettore. Per il resto i cavi flat sono usati sui computer da anni. Credo che il problema derivi più dallo scarso controllo qualità post assemblaggio, che da reali problemi hardware. Per esperienza mi fido di più di un flat cable che di un cavetto con i fili crimpati e col connettore in cui i contatti sono fatti da mollette che a lungo andare possono allentarsi e dare falsi contatti. Poi ognuno la vede come gli pare. Personalmente se dovessi prendere un'altra T16 la aprirei e verificherei che tutti i connettori siano ben chiusi, poi metterei una goccia di smalto per le unghie sulla clip di chiusura (non usare colla che poi se devi aprire il connettore lo rompi, mentre con lo smalto fai leva e quello salta via senza rompere nulla) non avrai problemi per anni e anni.
Vecchio 18 maggio 20, 18:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma comprandola in preordine come funziona la faccenda? È possibile annullare l'ordine se tardasse troppo? Si sa più o meno quando verrà prodotto il primo lotto?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 18 maggio 20, 18:56   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Io uso mode 2 ma è scambiabile facilmente aprendola e invertendo i 2 gimbal
Vecchio 18 maggio 20, 18:58   #20 (permalink)  Top
Io l'ho presa in preordine il giorno prima che uscisse e l'hanno spedita dopo circa 1 settimana, ma danno la possibilità di annullare l'ordine durante l'attesa
Consiglio vivamente quella con i gimball hall
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
