Vecchio 26 febbraio 19, 18:04   #31 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Sono sicuro che sia tutto funzionante perche' i servi sono buoni, le riceventi sono entrambi nuove difettose non possono esserlo perche' il problema si verifica con entrambi, il modulo lo usavo con una ricevente come queste pero' in un drone racing...quindi boh.....
Lo so ..... ma ultimamente sto vedendo molte troppe RX che non funzionano perchè un servo "anomalo" le manda in tilt.
Era per questo che dicevo di provare con un solo servo spostandolo di canale e se di servi ne hai due o più ripetere l'operazione con più servi ma sempre uno la volta.
Quello invece di provare sia il bind che l'uso stando ad almeno 3-4 metri di distanza è perchè anche di quello ogni tanto si sente, c'è tanto di quel segnale che l'ingresso della TX satura e sembra non funzionare nulla.
Poi con tutte le prove fatte ..... prova più prova meno costa poco e per esclusione di problemi magari centriamo quello giusto
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 19, 18:43   #32 (permalink)  Top
Poi ancora una cosa, guardando il manuale della RX leggo
CH1/PPM: output of channel 1 or PPM output. (Please see the RX setup)
e sinceramente non conoscendo il sistema TX non so come interpretarlo, ma una interpretazione potrebbe essere che in qualche menù della TX tu possa indicare che il segnale va inviato ai singoli canali e non sul BUS.
Bisognerebbe girovagare nei menù della radio per capire se questa intrepretazione (magari anche un pochino stampalata) può avere una minima valenza
Magari indica su che radio hai montato il modulo che si prova a cercare
Ultima modifica di antonio60 : 26 febbraio 19 alle ore 18:47
Vecchio 26 febbraio 19, 20:18   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Allora ho provato a collegando l'alimentazione sul canale 1 e allontanando la tx dalla rx e facendomi aiutare ho provato a bindare da lontano ma purtroppo ancora nulla. Per quanto riguarda il menù della radio non saprei dire se c'è qualche impostazione particolare da inserire. Comunque la radio e' Turnigy 9xr pro con firmware originale. Oltre non so' cos'altro fare...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 19, 20:19   #34 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Dimenticavo...ho provato anche con diversi servi in differenti canali, ma nulla...
Vecchio 26 febbraio 19, 20:42   #35 (permalink)  Top
Su che modello di radio hai montato il modulo?
Vecchio 26 febbraio 19, 20:52   #36 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Turnigy 9xr pro
Vecchio 26 febbraio 19, 20:55   #37 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Abilitare l' uscita ppm sul canale 1 e' possibile solo attraverso l' apposito menu sulle radio flysky e non setta niente nella rx (e la radio che trasmette un altro tipo di dato).
In sintesi da quello che ho capito, il problema e' che il modulo comunica con la ricevente che comunica solo attraverso l' ibus visto che con il drone funziona.
A questo punto sarebbe da provare un altro tipo di ricevente, quella senza spinette per l' ibus.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 26 febbraio 19, 21:23   #38 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Quella purtroppo non ce l'ho... ho provato a fare tutta la procedura di bind questa volta montando il modulo su una Taranis X9D e il risultato è sempre lo stesso ahimè...quindi non è qustione di impostazioni radio...sarà che quella ricevente è nata per essere abbinata solo con radiocomandi flysky i6... per farla funzionare in pwm
Vecchio 26 febbraio 19, 21:32   #39 (permalink)  Top
E se provasse a disabilitare l'uscita PPM sul CH1 ?
Mi chiedo: potrebbe essere che il TX lavori sempre in PPM, ma se c'è abilitata la funzione "PPM su CH1" il protocollo abilita i-bus, magari spegnendo tale impostazione inizia a lavorare su tutti i canali?
Cercando in rete, tratto dal manuale Flysky RC FS-i6X link
8.2 PPM Output
PPM is capable of transferring all channels through one physical output. When [RX PPM output] is checked, the receiver outputs PPM on CH1 output and the other outputs are disabled.To turn the function on press the "UP" or "DOWN" keys to turn the function on then press and hold the "CANCEL" key to save and exit.
Sempre senza certezze e solo per provare a risolvere.
C'è solo da capire se con quel modulo sulla "Turnigy 9xr pro" si possa disabilitare la funzione PPM su CH1
Vecchio 27 febbraio 19, 19:15   #40 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
8.2 PPM Output
ho provato a cercare nel menu della radio ma non c'è nessuna opzione per abilitare o disabilitare tale impostazione...credo che si possa fare solo nel radiocomando flysky i6 ....
modulo e ricevente frsky siuuu Radiocomandi 8 30 agosto 16 22:45
modulo e ricevente gianni51 Merc. Motori ed Elettronica 0 18 ottobre 13 12:45
modulo e ricevente eclipse 7 alogeno Merc. Motori ed Elettronica 1 02 luglio 13 10:18
Modulo e ricevente 2.4GHz pipponazzi Radiocomandi 3 19 novembre 08 09:58
problema tra ricevente e regolatore supereddi Radiocomandi 3 30 agosto 07 22:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:00.
