Vecchio 26 febbraio 19, 20:55   #37 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Poi ancora una cosa, guardando il manuale della RX leggo
CH1/PPM: output of channel 1 or PPM output. (Please see the RX setup)
e sinceramente non conoscendo il sistema TX non so come interpretarlo, ma una interpretazione potrebbe essere che in qualche menù della TX tu possa indicare che il segnale va inviato ai singoli canali e non sul BUS.
Bisognerebbe girovagare nei menù della radio per capire se questa intrepretazione (magari anche un pochino stampalata) può avere una minima valenza
Magari indica su che radio hai montato il modulo che si prova a cercare
Abilitare l' uscita ppm sul canale 1 e' possibile solo attraverso l' apposito menu sulle radio flysky e non setta niente nella rx (e la radio che trasmette un altro tipo di dato).
In sintesi da quello che ho capito, il problema e' che il modulo comunica con la ricevente che comunica solo attraverso l' ibus visto che con il drone funziona.
A questo punto sarebbe da provare un altro tipo di ricevente, quella senza spinette per l' ibus.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
