Vecchio 27 marzo 20, 09:50   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2020
Perdona la banalità da neofita. Cosa si frappone fra la ricevente ed i servo nel caso che hai supposto tu?
Beemot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 20, 12:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Vedo che non ci sono esperienze sulla Paladin, quindi farò presente la mia.
Posseggo già da tempo la Futaba 14SG, radio eccellente, almeno per le mie esigenze.
Inizialmente attratto dal basso costo, ho fatto l'esperienza della FS-i10. Ho avuto modo di apprezzarla abbastanza, tanto che, comparsa la Paladin, l'ho data via e ho acquistato la nuova.
Le impressioni, estetica a parte, sono molto buone, non sto a descriverne le caratteristiche che si possono ricavare dal sito; quello che ho più apprezzato è il software, a mio parere ottimo per completezza, facilità d'uso e intuitività. La portata, oltre 3,5 Km è quasi esagerata. le stik effetto Hall e montate su cuscinetti sono favolose, la durata della batteria più che sufficiente.
I nei: lo schermo poco visibile in piena luce, la non compatibilità con i precedenti protocolli (ho dovuto regalare 5 riceventi).
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 20, 18:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Beemot Visualizza messaggio
Dalla RX parte un solo cavo che con una particolare spinetta si sdoppia o si triplica in prossimità dei servi a questa spina oltre al servo si può collegare un'altra spinetta che a sua volta si può moltiplicare in pratica è un collegamento come una hub usb di un computer.
guarda qua :
https://www.ebay.it/itm/Futaba-3-Way...-/263278282491
(Martin Luther King)
Vecchio 29 marzo 20, 10:21   #24 (permalink)  Top
guarda qua :
Ciao!
Ok. Praticamente in cascata. Ad un HUB collego un'altro HUB ed un'altro HUB e così via fino ad un tetto che avrà la tecnologia.
Ora guardavo per avere 5 canali...
Ho trovato solo quelle da 3. In pratica ad ognuna avrò due per i servo ed una per l'HUB successivo, tranne per l'ultima di cui tutti e tre gli spazi potranno essere impiegati per i servo.
Quindi con due di quelle da te linkate dovrei essere a posto.
In pratica, Trasmittente, ricevente, serie di cavetti linkati in cascata e servo necessari.
Giusto?
Vecchio 29 marzo 20, 11:03   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Alt! Per poter sfruttare l'sbus devi usare servi capaci di accettare questo protocollo. Purtroppo di questi servi non ce ne sono molti e generalmente costano di più, per questo motivo sugli aerei il protocollo sbus è usato pochissimo.
Altra cosa, questa ricevente usa protocollo ibus, non sbus. Sono forse la sua cosa?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 marzo 20, 23:09   #26 (permalink)  Top
Esistono anche i decoder s-bus per ovviare al problema servi,
leggi anche qui:
https://www.baronerosso.it/forum/rad...nto-s-bus.html
https://it.aliexpress.com/af/s-bus-d...20200329130007
Vecchio 29 marzo 20, 23:14   #27 (permalink)  Top
Comunque vedo che utilizza anche riceventi non i-bus,tipo la Ftr10.
Vecchio 29 marzo 20, 23:24   #28 (permalink)  Top
[QUOTE=Mach .99;5134572]Le batterie ce le devi mettere te, loro la forniscono senza.
Ci vanno 2 Li ion 18650, l'amperaggio come ti pare.
Leggevo che funziona anche con 1 sola batteria.
Non è vero che utilizza le celle liion 18650,ha una batteria piatta proprietaria come quelle di un cellulare.
Vecchio 30 marzo 20, 00:01   #29 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
[QUOTE=runnerfly67;5185746]
Per la precisione: la Paladin utilizza la batteria proprietaria, ricaricabile anche ad induzione. La Nirvana utilizza un o due 18650.
Vecchio 03 aprile 20, 17:37   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
sarà sicuramente come dici, dillo a flysky che correggano il loro manuale, o trasformino i buchi tondi in buchi piatti per le batterie
p.s.
quando quoti qualcuno assicurati di star parlando della stessa cosa. la Nirvana usa batterie 18650
Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 20 alle ore 13:06
Flysky FS-I6 _DarkMan_ Radiocomandi 2 21 agosto 18 22:04
FlySky FS-i6 giondalar Radiocomandi 2 18 novembre 17 08:48
Flysky fs-i6 expo79 Radiocomandi 0 24 agosto 17 19:23
FlySky FS-I6 canesco Radiocomandi 3 21 dicembre 16 15:46
FlySky FS-T6 lupok91 Radiocomandi 16 01 dicembre 16 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
