Vecchio 17 dicembre 18, 18:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao Nic, se può esserti d'aiuto, così è come "ragiona" la mia JR/Graupner...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 07 marzo 20 alle ore 13:14
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 18, 20:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
direi di cominciare dal dare un nome alle varie fasi.
poi andiamo avanti quando siamo d'accordo?
"W la gnocca "
Vecchio 17 dicembre 18, 20:12   #13 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
direei fase 0:normal sovrascrive tutte.
fase 1: start o decollo.......
"W la gnocca "
Vecchio 17 dicembre 18, 21:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
direi
fase 2: acrobat
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 18, 22:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io uso tre fasi per i miei modelli F5J: Normal, Termic e Speed, alcuni usano anche altre fasi, per esempio Landing, che può essere inserita quando si muove lo stick a picchiare, questa toglie il butterfly e permette di centrare più facilmente la base di atterraggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 dicembre 18, 23:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
nomi anglofoni? ok. penso
"W la gnocca "
Vecchio 18 dicembre 18, 11:58   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2015
Residenza: santa giustina
fasi di volo
ciao, come già suggerito ognuno penso abbia il suo sistema, comunque uso queste:
decollo,
lancio,
normale,
termica,
velocità,
acro,
atterraggio,
naturalmente più o meno in questa sequenza ma non tutte su tutti i modelli
poi a seconda dei modelli la fase di volo con lo stesso nome può avere caratteristiche diverse.
giuliano5360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 12:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
il vantaggio principale della fasi di volo e' il fatto che puoi avere valori di trim diversi nelle diverse condizioni.
per esempio negli alianti nella fase di volo "termica" avrai aumentato il camber delle ali di un certo valore, a questo puoi compensare con una piccolo aumento a cabrare del comando profondita'.
Cosi' nella fase termica o acro, alzerai i flap (di poco) e puoi correggere la posizione del profondita' in modo da avere incidenza nulla e migliorare le caratteristiche del volo rovescio.
analogamente puoi anche avere miscelazioni che si attivano solo in determinate fasi di volo: un esempio potrebbe essere una miscelazione alettoni/direzionali attiva solo (e magari con pesi diversi) durante il lancio e la termica, chiaramente non la vorrai attiva nelle fasi di volo per l'acrobazia.
il separare le condizioni o fasi di volo permette di regolare al meglio il modello, e ritrovarlo sempre configurazione ottimale quando attivi una fase di volo specifica.
inoltre se fari aggiustamenti e/o esperimenti in fase non andrai a compromettere le altre.
neglia lainti da F5j o F3j si usano specifiche fasi, in F3k altre, di solito per il volo in pendio io semplifico al massimo con
Normale - per lancio e volo normale, di solito e' config. piu' neutra
Acro: aumento l'escurione delle parti mobile e regolo profilo e cabra in modo da avere minore incidenza longitudinale.
Speed: (solo sui modelli da DS o f3f) simile ad acro ma con meno escursione sulle parti mobili, spesso con snap flap attivo di default
Termica: con profilo variabile, all'attivazione i flap si portano ad una posizione prestabilita.
se c'e' il motore ho anche una fase "atterraggio" ove il motore e' disabilitato e il comando del gas regola solo il butterfly.
sugli acro ho meno fasi, in un Acro da precisione:
Decollo/Atterriaggio: aumento le escursioni e do qualche tacca di trim al cabra per permettere un volo piu' lento
Acro: condizione normale
Snap: escursioni aumentate per snap rolls o altro e regolazioni del mix direzionale cabra aumentata in peso
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 18:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Esempi con radio futaba
http://www.rcsoaring.com/rcsd/RCSD-2015-12.pdf
http://futaba8fg.wdfiles.com/local--..._Sept_2011.pdf
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 18, 18:14   #20 (permalink)  Top
Residenza: Padova
bene, si puo' cominciare ad elaborare qualcosa, tanto è di largo respiro.
ho cominciato una traduzione ragionata del post di rc group, magari mettero un qualcosa di editabile in modo da potervi partecipare un po tutti.
di sicuro c'e' molto da impararee.
"W la gnocca "
Fasi di volo Fabri Aeromodellismo Alianti 36 16 ottobre 12 13:27
esiste un tutorial su internet x imparare a fare 3d? loryktm Elimodellismo Acrobazia 9 04 luglio 10 09:45
fasi di volo canguro Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 09 21:48
Esiste un video tutorial che insegna a fare lo zero di coda? mdamor Elimodellismo in Generale 10 22 giugno 08 22:42
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 16:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:33.
