| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2015 Residenza: Genova
Ciao, Forse la ragione del riscaldamento stava in parte dell’attrito delle cerniere del direzionale che ho ridotto in modo significativo tornando ad una situazione fisiologica anche se questo non costituisce prova certa perché il servo è un altro. Rivedrò anche la coda del Ka6 che fa un po’ di resistenza a vuoto ma, anche se molto grande, a quelle basse velocità non dovrebbe caricare molto. Meglio essere prudente. Aggiungo che tutti i servi sono sotto centralina PowerBox 200, alimentata da due lipo 2s, perciò la tensione dovrebbe essere regolata a monte. Per il servo dello sgancio resta il dubbio di un cedimento, l’avevo montato nuovo, curando i fine corsa e l’avevo azionato meno di 10 volte. Michele Moschetta, gentilissimo e professionale me lo ha cambiato in garanzia. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2008
[QUOTE=Enrico.pocopagni;5144170]Ciao, Forse la ragione del riscaldamento stava in parte dell’attrito delle cerniere del direzionale che ho ridotto in modo significativo tornando ad una situazione fisiologica anche se questo non costituisce prova certa perché il servo è un altro. Rivedrò anche la coda del Ka6 che fa un po’ di resistenza a vuoto ma, anche se molto grande, a quelle basse velocità non dovrebbe caricare molto. Meglio essere prudente. Aggiungo che tutti i servi sono sotto centralina PowerBox 200, alimentata da due lipo 2s, perciò la tensione dovrebbe essere regolata a monte. Per il servo dello sgancio resta il dubbio di un cedimento, l’avevo montato nuovo, curando i fine corsa e l’avevo azionato meno di 10 volte. Michele Moschetta, gentilissimo e professionale me lo ha cambiato in garanzia. Ciao Enrico,da come scrivi i servi non si riscaldano piu' da quando hai sistemato gli attriti.....una curiosita':hai verificato il valore della tensione in uscita dalla centralina che alimenta i servi?
__________________ modelli....2 fox .....1 salto....1 arcus... |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Ciao a tutti!! Mi accodo a questa discussione perche ho anchio un problema con un servo hs 85 mg.. la questione è che quando deve tornare in centro da un senso è tutto ok mentre dall altro comincia a sfarfallare e si blocca senza ritornare in posizione centrale , questo accade appena applico un po di forza alla squadretta (ci appoggio il dito senza forzare) quindi sicuramente in volo mi creerà problemi... sapete da cosa potrebbe dipendere e se è una cosa aggiustabile? Grazie a tutti!! Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Scusa ma se il servo funziona bene quando non lo contrasti con il dito ,perchè dovrebbe preoccuparti ? è normale che ti fa quella reazione.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #15 (permalink) Top |
Siccome misurare la tensione a valle della centralina è un’ottima idea non ci avevo pensato; lo farò alla prossima occasione. A me non sembra normale l’asimmetria nel comportamento dei servi sotto carico. I miei sono simmetrici e non sfarfallano Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
| | #17 (permalink) Top |
Ma voi da un servo da 20 euro cosa pretendete ? neanche i jr da 150 euro sono precisi al 100% il gioco è sempre presente e se poi i comandi non sono fluidi è sempre normale che rimangono fuori centro.
| | #18 (permalink) Top | |
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
| | #19 (permalink) Top |
| Non so se ti riferisci a me! I comandi sono perfetti, fluidi, curo molto i comandi, sono i servi che non sono ok, erano i primi che prendevo,quindi non avevo esperienza, e non e' normale che un servo, anche di basso costo non tenga lo zero, almeno come questi che avevo io.
| | #20 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Tags |
| d645mw, guasti servi, hitec, hs7954sh |
| 8 servi hitec 7954sh 7955tg /RADIO HITEC AURORA/CARICA BAT ROBBE 2000W/POMPA FUMOGENO | VODAFONEONE | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 novembre 12 09:15 |
| Trovare l'orientamento dei connettori dei servi di una ricevente | Willy163 | L'uovo di Colombo | 0 | 12 febbraio 11 01:05 |
| Ritorno a zero dei servi | monkey_monkey | Radiocomandi | 5 | 08 maggio 09 14:47 |
| Estenzione dei fine corsa dei servi | Hely_Principiante | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 07 09:10 |
| L'importanza Dei Servi !! | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 giugno 06 12:55 |
