Vecchio 26 aprile 18, 21:18   #41 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
E' una X10S presa insieme alle riceventi e per errore ho chiesto quelle con il giroscopio,ora non vorrei che bisogna escluderlo in qualche modo.
(Martin Luther King)
Vecchio 26 aprile 18, 22:49   #42 (permalink)  Top
Aggiornamento,ho provato a bindare una X8R con il nr in sequenza emesso dalla tx ed era il 9 e tutto è filato liscio e ok funziona,poi ho nuovamente bindato la stessa rx e gli ho assegnato il nr. 01 ed è andato tutto liscio anche in questo caso,ho bindato nuovamente la S6R ed ho assegnato nuovamente il nr. 01 e stranamente funziona ma solo il gas, quindi deduco che nelle serie S (con giroscopi) probabilmente bisogna in qualche modo escluderli per usarla normalmente,come non lo so.
Vecchio 27 aprile 18, 07:55   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2015
Residenza: santa giustina
bene se funziona con la x8r, comunque strano per la S perché la bindatura si fa a prescindere dai canali che verranno utilizzati...
giuliano5360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 18, 17:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
... funziona ma solo il gas, quindi deduco che nelle serie S (con giroscopi) probabilmente bisogna in qualche modo escluderli per usarla normalmente,come non lo so.
puoi usare le riceventi della serie S come "normali" riceventi serie X: per farlo devi configurarle tramite PC o tramite script LUA (vedi le istruzioni alla voce "Configuration").
Se le usi invece propriamente come serie S (quindi con giroscopi e accelerometri) oltre a seguire attentamente l'assegnazione dei canali indicata nelle istruzioni, devi per forza fare il "Self-check", altrimenti avrai sicuramente i malfunzionamenti di cui ti lamenti (qualche canale funziona altri no o movimenti ridotti dei canali).
Ultima modifica di ugo58 : 27 aprile 18 alle ore 18:01
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 18, 12:41   #45 (permalink)  Top
Altra domanda,la curiosità e la voglia di conoscerla meglio da chi già la usa da tempo comincia a stimolarmi,la radio è dotata di 3 antenne 2 interne e una esterna,io pensavo funzionassero all'unisono (come jeti) ma da quello che ho capito bisogna selezionare interne o esterna giusto ? voi quale usate o quale è più conveniente usare ?
intanto grazie a tutti.
Vecchio 28 aprile 18, 19:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Scusa, ma non capisco: ti riferisci alla ricevente o forse alla radio X10?
Che mi pare hai preso da poco. Anch'io dopo la Taranis, ho preso la X10 e la sto ancora studiando. A proposito hai mantenuto il loro SO o hai caricato OpenTX?
Ultima modifica di ugo58 : 28 aprile 18 alle ore 20:01
Vecchio 28 aprile 18, 20:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Rileggendo bene il tuo messaggio ho visto che parlavi di radio. Mi sa che per non andare off topic ti conviene spostarti sulle discussioni riguardanti l'X10.
Visto che siamo abbastanza vicini e che mi pare tu faccia alianti: lunedì 30 sul campo di Primulacco facciamo un po' di traino tra amici friulani/triestini. Se vuoi venire sei il benvenuto così possiamo scambiarci opinioni di persona su radio e riceventi Frsky.
Vecchio 28 aprile 18, 22:25   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non le puoi usare contemporaneamente, le selezioni dal menu dove bindi le rx.
Non ho ancora fatto prove per capire quale possa essere la soluzione migliore, certo è che usando le 2 antenne interne hai la funzione diversity che con l'unica esterna non hai.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 18, 23:31   #49 (permalink)  Top
Chiedo scusa a tutti, ho palesemente sbagliato discussione, chiedo ai moderatori se possono spostarlo nella discussione della X10 E X10S.
Vecchio 29 aprile 18, 12:08   #50 (permalink)  Top
Ti ringrazio dell'invito,purtroppo devo stare a casa con il piccolo ma se riesco nel pomeriggio faccio un salto almeno ci conosciamo,io faccio sempre confusione fra Primulacco e Premariacco il vostro campo è quello dove c'è anche la pista per le macchinine da offroad ?
ricevente frsky S8R minulino Radiocomandi 6 19 gennaio 18 14:05
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 22 ottobre 16 00:44
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
Frsky Scamp Compro 2 23 maggio 13 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
