Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 27 aprile 18, 16:57   #44 (permalink)  Top
ugo58
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
... funziona ma solo il gas, quindi deduco che nelle serie S (con giroscopi) probabilmente bisogna in qualche modo escluderli per usarla normalmente,come non lo so.
puoi usare le riceventi della serie S come "normali" riceventi serie X: per farlo devi configurarle tramite PC o tramite script LUA (vedi le istruzioni alla voce "Configuration").
Se le usi invece propriamente come serie S (quindi con giroscopi e accelerometri) oltre a seguire attentamente l'assegnazione dei canali indicata nelle istruzioni, devi per forza fare il "Self-check", altrimenti avrai sicuramente i malfunzionamenti di cui ti lamenti (qualche canale funziona altri no o movimenti ridotti dei canali).
Ultima modifica di ugo58 : 27 aprile 18 alle ore 17:01
ugo58 non รจ collegato   Rispondi citando
