Vecchio 28 febbraio 18, 20:32   #41 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da niox74 Visualizza messaggio
nella precedente comunicazione non ho scritto alcuni dettagli...
appena preso la radio, credo gli stick, almeno quello del gas reagiva, l'ho constatato con il timer al quale avevo assegnato il comando gas, stick a zero il timer era fermo, stick su il timer partiva, dopo aver caricato la batteria ho trovato i modelli pre esistenti cancellati, il timer impostato come da default e, quando l'ho risettato di nuovo assegnandogli il gas come comando, il tempo avanzava sempre, come se appunto il gas non risultava mai a zero.
mettendo poi lo stato trasmissione della radio questa non si avviava perché la protezione mi diceva di abbassare lo stick del gas.
oggi, aggiornando la radio e assegnando la lingua in italiano ho disabilitato la protezione, mi ha fatto entrare in trasmissione e... gli stick non reagivano nemmeno coi servi.
possibile che si sia verificato un guasto meccanico ad entrambi gli stick?
non so nemmeno come si resetta la radio, magari potessi risolvere in tal modo.
https://www.slideshare.net/mobile/mo...-9-italiano-46
Vecchio 28 febbraio 18, 21:09   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Non ha limiti..
ecco, visto che dici che è così versatile e programmabile, e dato che ho posto una semplice domanda ma tra più di 150 visitatori nessuno pare abbia la risposta, Tu ne sai qualcosa:
devo solo fare una banalissima mix flaperons sulla horus X10 con firmware originale (e non credo che openTX sia molto diverso in merito). Nel menu delle mix standard non c'è, come si fa?
graz
Premetto che non sono un'esperto del firmware originale e che non ho mai avuto in mano una Horus come la tua...
Per creare il mix che vuoi il concetto é piuttosto semplice, devi avere le idee chiare su come deve comportarsi il mixer a livello logico (cosa che do per scontato che tu sappia).
- Crei gli ingressi che desideri per esempio alettoni e elevatore questi corrispondono al numero di input che vuoi avere;
- nella sezione mixer decidi dove indirizzare i vari input creati in precedenza, ad esempio se il canale 1 vuoi che si muova sia condizionato dall'input "elevatore" sia da quello degli "alettoni" basta aggiungere (sullo stesso canale) due linee che sommino in percentuale desiderata il contributo di ciascun ingresso.
Sempre nella schermata mixer puoi regolare direzione ed altri dettagli come la percentuale relativi all'ingresso che stai mixando.
É più facile a farlo che a spiegarlo.
Se riesco dopo ti mando una foto del mixer di un tutt'ala.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 23:15   #43 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Esempio di mixer ELEVON
Ciao, come anticipato ecco un'esempio di mixer per un modello tuttala, su ciascun canale puoi vedere una linea che contribuisce all'uscita totale del canale stesso nel mio caso il contributo da parte degli alettoni è del 75% mentre quello dell'elevatore che contribuisce per il 50%.
Lo stesso concetto è copiato sul canale N°2 (fatta eccezione per eventuali inversioni).
Ignora le linee TR1 e TR2, sono funzioni aggiuntive che avevo fatto per i dual rate.
Vecchio 01 marzo 18, 00:55   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
grazie, credo di avere intuito la strada, un po' meno immediata della classica mix delle radio classiche.
ma ci si può arrivare, come hai già detto bisogna un po' entrare nella filosofia della radio.
grazie, domani provo
Vecchio 01 marzo 18, 00:57   #45 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Se posso aiutare lo faccio volentieri, buona fortuna!
Vecchio 01 marzo 18, 09:56   #46 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
io non ho mai avuto frsky, e vorrei prendere una x10s ,ma ora ho le idee confuse,fatemi capire:
la radio ha già di suo un sw per programmare qualsiasi aereo giusto ?
ma volendo si può escluderlo (o cancellare) per installarne un'altro che non ho capito a cosa serve se con il suo ci fai tutto,
poi cosa è open tx o lua o altre sigle che non ricordo ?
grazie.
(Martin Luther King)
Vecchio 01 marzo 18, 10:24   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
D
grazie.
ciao la x10s ha un suo software frsky, fros, istallato, da alcuni è giudicato limitato per cui istallano opentx che è un altro programma di gestione dei modelli . quello installato sulla taranis X9D per capirsi. di opentx in molti dicono che è complicato, ma una volta che hai capito come funziona ha la stressa semplicità di altri programmi e nessun tipo di limitazioni. in altri programmi di radiocomandi le miscelazioni sono già fatte e alcune sono libere in opentx sono tutte libere e semplici da realizzare.
se a te andrà bene il programma nativo non lo cambiare se lo riterrai limitato istallarai opentx. spero di essermi spiegato.
Ultima modifica di minulino : 01 marzo 18 alle ore 10:29
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 18, 10:40   #48 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
grazie.
Per fare un paragone con i computer, openTX é un sistema operativo, l'equivalente di Windows o IOS oppure Android...
La radio arriva con un suo sistema operativo (che da che mi risulta é una versione di openTX personalizzata da Frsky) che qualora non piacesse é disinstallabile passando ad esempio a openTX (sicuramente più versatile).
I Lua Script sono l'equivalente di plugin, programmi o semplici "app" per la radio.
Vecchio 01 marzo 18, 11:46   #49 (permalink)  Top
Bene 2 domande ancora, è possibile tenere sia il programma originale che open tx e scegliere all'accensione quale utilizzare? Mi fate un esempio di script (app ) di lua? Per cosa potrebbero servire?
Vecchio 01 marzo 18, 17:05   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
No, i due sistemi non possono convivere allo stesso momento...
Quello originale non lo conosco in quanto ho sempre preferito il più supportato openTX.
Con i lua script è possibile per esempio avere visualizzazioni grafiche legate alla telemetria oppure avere il controllo dei parametri di un trasmettitore video (frequenza, potenza ecc...), oppure sempre nel mondo dei droni ti permettono di accedere ai valori di pid tuning di un controller... sicuramente molto altro ancora!
Confronto 1:14 e 1:16 freddo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 26 luglio 12 22:41
Confronto Gyro gpet6 Elimodellismo in Generale 1 09 aprile 10 14:40
confronto darling Batterie e Caricabatterie 3 18 agosto 08 04:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
