Discussione: Confronto radio
Vecchio 28 febbraio 18, 20:09   #42 (permalink)  Top
ioteo
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Non ha limiti..
ecco, visto che dici che è così versatile e programmabile, e dato che ho posto una semplice domanda ma tra più di 150 visitatori nessuno pare abbia la risposta, Tu ne sai qualcosa:
devo solo fare una banalissima mix flaperons sulla horus X10 con firmware originale (e non credo che openTX sia molto diverso in merito). Nel menu delle mix standard non c'è, come si fa?
graz
Premetto che non sono un'esperto del firmware originale e che non ho mai avuto in mano una Horus come la tua...
Per creare il mix che vuoi il concetto é piuttosto semplice, devi avere le idee chiare su come deve comportarsi il mixer a livello logico (cosa che do per scontato che tu sappia).
- Crei gli ingressi che desideri per esempio alettoni e elevatore questi corrispondono al numero di input che vuoi avere;
- nella sezione mixer decidi dove indirizzare i vari input creati in precedenza, ad esempio se il canale 1 vuoi che si muova sia condizionato dall'input "elevatore" sia da quello degli "alettoni" basta aggiungere (sullo stesso canale) due linee che sommino in percentuale desiderata il contributo di ciascun ingresso.
Sempre nella schermata mixer puoi regolare direzione ed altri dettagli come la percentuale relativi all'ingresso che stai mixando.
É più facile a farlo che a spiegarlo.
Se riesco dopo ti mando una foto del mixer di un tutt'ala.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
