02 aprile 19, 14:56 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Horus per il momento non salva su SD un singolo file con tutti i modelli ma salva i singoli modelli nella cartella MODEL in un formato che Companion non legge (per ora) e salva le impostazione radio nella cartella RADIO. Da questo punto di vista Taranis è meglio, immagino che ci sia un valido motivo per cui queste caratteristiche non siano presenti nella X10 ma le mie conoscenze non mi consentono di intuirlo. Ecco cosa si legge a proposito di Flash Memory dela X10 sulle note di rilascio di Open Tx 2.2.3 "OpenTX does not touch the internal flash of production Horus radios. Its contents do not need to be backed up and are not accessible in any way when OpenTX firmware is loaded." | |
02 aprile 19, 19:46 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
02 aprile 19, 20:35 | #193 (permalink) Top |
User |
Quindi da quello che ho letto si escluderebbe a prescindere che sia la memory... questa sera riprovo a caricRe il firmware fros sulla x10s e faro qualche giorno di test.. se continua rimettero l originale anche se non mi trovo... e poi vedo cosa fa!... .agari uscisse un agfiornamento a breve che magari risolvo... si sa circa qualcosa se deve uscire un update? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk |
02 aprile 19, 23:09 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Lo uso solo sulla Taranis X-lite, perchè è il SO nativo, e non credo ci sia altro, a dire il vero pure quella la uso senza SD: salvo impostazioni e modelli sulla radio, per quello ho assunto che funzionassero nello stesso modo ma evidentemente è diversa dalla X10. | |
03 aprile 19, 18:12 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Il fatto di non usare la eeprom fu criticato dagli sviluppatori, ma e' cosi'. Credo, ma non ne sono sicuro, che cio' dipenda dal fatto che i display sono a colori. tecnicamente non dovrebbe esserci differenza tra la lettura dalla Sd card o dalla flash interna mentre e' sostanzialmente diverso lo scambio dati sulla eeprom. quando si e' in volo con un modello selezionato i parametri del modello vengono messi nella RAM del microprocessore, quindi anche se la SD dovesse fallire in volo il modello non dovrebbe cadere, ma poi i trim, se modificati, non verrebbero salvati sulla SD perche' non accessibile. Secondo il mio modesto parere una X10 con eeprom e display in bianco e nero sarebbe la radio perfetta... | |
03 aprile 19, 22:44 | #196 (permalink) Top |
FrOS legge alcuni dati dalla SD se ce la metti, altrimenti li legge dalla memoria interna, come nel mio caso. A quanto ho capito la radio legge da una memoria ed in caso di problemi salta sull’altra. Mi consigli comunque di volare con la SD inserita per avere questo tipo di backup? Ultima modifica di Mach .99 : 03 aprile 19 alle ore 22:48 |
03 aprile 19, 23:54 | #197 (permalink) Top | |
per la sicurezza in volo non dovrebbe cambiare nulla, la Horus usa un STM32 F4 e tutti i dati indispensabili sono caricati in RAM, per cui la radio si pianta solo si pianta il microcontrollore. | |
11 aprile 19, 17:22 | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Salve a tutti, qualcuno sa spiegarmi cosa significano gli ultimi 3 punti del penultimo aggiornamento riportato sul sito FrSky ? grazie 2019-03-15 1.3.03 1. Fixed the THs and TH% modes in the timer; 2. Fixed bugs about luaScript; 3. Fixed the bug of missing trim value when switching back to model; 4. Corrected the bug of wrong FLVSS and Alti-v values; 5. Fixed the problem of radio crash during USB connection; 6. Add file path information in the FILES page; 7. Add Neuron ESC support Note: 1. Flash\IMAGES\bitmap needs update. 2. Flash\CONFIG\S6Rconfig.cfg needs update. 3. Put lua scripts under SD or FLASH , and run them in SYSTEM/FILES.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
11 aprile 19, 17:44 | #200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2006
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
