Vecchio 06 ottobre 16, 13:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
come non condividere, si parla di problemi, ma mai che si descrivino precisamente le condizioni e l'attrezzatura imbarcata, questo vale non solo per il caso specifico, ma in molte altre occasioni
per un minimo di analisi, è importante sapere esattamente, com'è la situazione a bordo del modello e questo non per criticare o deridere, ma per acquisire esperienza, se ci sono dei problemi è giusto che tutti gli interessati ne siano al corrente
Leggo e rileggo ma non trovo nessuna info utile ad inquadrare il problema....
diverse riceventi..Quali?
diverse posizioni antenne.....Quali posizioni? Fuori? Dentro?
diversi modelli...
nomi altisonanti.....ok per la privacy ma almeno una foto o descrizione dell'installazione....
Black out radio con perdita del modello o temporaneo silenzio radio?
Condizioni in cui si è manifestato? In pendio col modello alto o sotto la quota di lancio?
In pianura?
Per piacere proviamo a capire bene, è importante.
Aggiungo che se è un problema di modulazione con le nuove norme dovrebbe presentarsi anche con la 14 e la 18 Z.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 ottobre 16, 14:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Rileggendo quel vecchio post mi viene da pensare cosa possa succedere in pendio dove spesso ci sono ponti ripetitori, e anche se in teoria non dovrebbero utilizzare la nostra fetta di frequenza eventuali intermodulazioni o saturazione dei ricevitori potrebbero ingannare il sistema e perciò si rischia di restare in attesa di poter trasmettere per un tempo indefinito.....😐
"Con la nuova normativa si è passati dal 25% di duty cycle al 10% ovvero il segnale alla stessa potenza viene erogato per meno tempo, il che vuol dire che hai meno tempo per trasmettere e ricevere dati oppure ci metti più cicli."
Nel vecchio post mi sono dimenticato di citare l' autore ROMOLOMAN, lo faccio ora.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 06 ottobre 16, 14:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
parlo per me,
modello: Xmodel Blade 190 HS fullcarbon
ricevente Futaba R7008SB
trasmittente 18SZ
antenne posizionate esterne e a 90° tra di loro, aderenti alla fusoliera (escono vicino alla congiunzione con il cono di prua)
volando in pendio
perdita di segnale con inserimento fail safe di circa due secondi (forse meno)
sempre nella stessa posizione: modello più basso del punto di comando, lontano e che si allontana verso destra
due considerazioni
la prima che c'erano sempre altri piloti in volo quando si sono verificati gli eventi,
mentre al collaudo fatto alcune settimane prima a guardiabella e a mares ero solo e non ho avuto problemi.
la seconda che non ho avuto nessun problema con altre tipologie di modelli con cui ho volato molto (riproduzioni con antenne interne fissate in tubetti plastici e f3J con fusoliera 2.4 friendly e antenne esterne nastrate a 90°)
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 16, 15:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
parlo per me,
trasmittente 18SZ
volando in pendio
due considerazioni
Posizione antenna tx?
La tx vedeva la rx o la vedevi tu ma era schermata dal terreno?
Aderenti le antenne cosa significa?
Attaccate con lo scotch o libere di muoversi?
Due domeniche fa qualcuno dei nostri ha perso il controllo, è bastato muovere l'antenna tx e tutto è tornato normale.
Vecchio 06 ottobre 16, 19:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Trovato qualcosa
FASST LBT / ETSI 2015 | R/C Service Support - Futaba Ripmax
Boh, non risolutivo direi
Vecchio 06 ottobre 16, 21:30   #26 (permalink)  Top
parlo per me,
trasmittente 18SZ
volando in pendio
due considerazioni
Se la fuso è in carbonio, le antenne aderenti non fanno bene alla ricezione
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 07 ottobre 16, 21:55   #27 (permalink)  Top
non posso giurarlo ma la tengo normalmente parallela al terreno
la vedeva sicuramente
attaccate con lo scotch
in rosso le mie risposte
viva il volo libero
Vecchio 07 ottobre 16, 21:57   #28 (permalink)  Top
hai ragione
ho visto che hollein vende dei cornici aereodinamici per tenere lontane le antenne dalla fusoliera, proverò a prenderne un paio
viva il volo libero
Vecchio 07 ottobre 16, 22:37   #29 (permalink)  Top
hai ragione
Se torni indietro di qualche post, leggerai che Romoloman consigliava una distanza tra carbonio ed antenne, di almeno 3cm, è molto importante
Massimo Bison
Vecchio 10 ottobre 16, 15:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
E uno forse lo abbiamo risolto, ma gli altri casi di perdita di segnale?
problemi con gyro gy401 futaba benno 77 Elimodellismo in Generale 1 10 settembre 11 23:47
problemi con futaba simonkite Radiocomandi 3 06 giugno 10 08:42
problemi con giro gy 401 futaba armeni.stefano Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 aprile 10 09:02
Problemi di portata con Futaba T9CAP larios Radiocomandi 13 07 novembre 08 00:09
Problemi con radiocomando Futaba Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 11 marzo 08 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
