Vecchio 09 luglio 16, 00:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2016
Question bec per 7 servi
Buonasera,
Sto cercando di far funzionare 7 servi con rx turnigy ch8, per un escavatore economico che vorrei fare.
Ho usato un regolatore come bec, mi sembra da 3A per alimentare la rx e i 7 servi da 12kg della hobbyking. Ho visto che fino a due servi non ci sono problemi. Collegando già il terzo, i servi impazziscono. Secondo voi è la corrente del bec a non bastare? Se è così che bec potrei comprare, quanti ampere dovrebbe dare?
caterpillar87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Certo che 3A per 7 servi e ricevente sono proprio troppo pochi,se usi un regolatore switching posizionalo lontano dalla rx (anche se le rx in 2,4ghz sono poco sensibili ai disturbi generati da questo tipo di regolatori) io ti proporrei un regolatore lineare da 10A tipo questi:
Power supply systems for RX
oppure questo;
Alewings - Electronic equipment
ma la cosa più saggia che farei per alimentare 7 servi da 12kg. che se vanno sotto sforzo assorbono parecchi Ampere mettendo in crisi la rx,userei una bella centralina che divide il segnale dall'alimentazione e vai sul sicuro,tipo questa,ma ne esistono anche altre.
(Martin Luther King)
Vecchio 09 luglio 16, 01:16   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
È interessante questo qui che mi hai detto Alewings - Electronic equipment
arriva fino a 15A e non costa poi così tanto.
La centralina che divide il segnale è ancora più interessante, ma molto costosa per il mio budget.
Il regolatore da te consigliato che ho linkato sopra si collega come tutti gli altri normali bec?
Vecchio 09 luglio 16, 01:19   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da caterpillar87 Visualizza messaggio
Tieni presente che far passare 15A dalla ricevente (specie una turnigy) non è proprio il massimo, rischi di bruciare le tracce del circuito stampato della ricevente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 16, 01:24   #5 (permalink)  Top
Vero... questo mi preoccupa. Anche se non credo che i servi arriveranno al massimo assorbimento, perché li ho presi un po' sovradimensionati per il lavoro che dovrebbero fare.
Vecchio 09 luglio 16, 09:24   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Sposto in sezione radiocomandi.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 19:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Esistono diversi produttori di centraline economiche, anche qui sul forum.
Per non fare disparità e rischiare di dimenticarmene qualcuno invito i vari produttori a farsi vivi...
Se proprio decidi di non usare centraline, almeno alimenta la ricevente dal canale 4 o 5, distribuirai la corrente su due segmenti di traccia più corti.
Io faccio così con la x8r, cambia qualcosa se l'alimento dalla presa sbus?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 16, 00:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Non uso sbus e pertanto lascio ad altri dettagli simili. Il problema è però un altro: che udì un bec o direttamente una batteria (quale che sia) non puoi far passare troppa corrente in solo slot della rx. Devi per forza splittare l'alimentazione in al meno due slot. Se ad esempio godi di 8 canali: collegherai la Y della batteria ai canali 2 e 7 oppure 3 e 6. Collegherai poi i servi più "assetati" vicino ai due slot di alimentazione ed equamente distribuiti tra loro. Il passaggio di corrente è metaforicamente associabile al passaggio di acqua ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 luglio 16 alle ore 01:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Bec da 2A - Consumo servi nick3 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 gennaio 22 11:31
BEC Jive 80+ e servi HV lorenz78 Elimodellismo Elettronica 1 05 ottobre 15 16:01
Dubio su servi e bec MiniTitanE325 Radiocomandi 6 20 aprile 15 17:01
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 01:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 10 dicembre 08 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
