Vecchio 09 luglio 16, 00:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2016
Question bec per 7 servi
Buonasera,
Sto cercando di far funzionare 7 servi con rx turnigy ch8, per un escavatore economico che vorrei fare.
Ho usato un regolatore come bec, mi sembra da 3A per alimentare la rx e i 7 servi da 12kg della hobbyking. Ho visto che fino a due servi non ci sono problemi. Collegando già il terzo, i servi impazziscono. Secondo voi è la corrente del bec a non bastare? Se è così che bec potrei comprare, quanti ampere dovrebbe dare?
caterpillar87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Certo che 3A per 7 servi e ricevente sono proprio troppo pochi,se usi un regolatore switching posizionalo lontano dalla rx (anche se le rx in 2,4ghz sono poco sensibili ai disturbi generati da questo tipo di regolatori) io ti proporrei un regolatore lineare da 10A tipo questi:
Power supply systems for RX
oppure questo;
Alewings - Electronic equipment
ma la cosa più saggia che farei per alimentare 7 servi da 12kg. che se vanno sotto sforzo assorbono parecchi Ampere mettendo in crisi la rx,userei una bella centralina che divide il segnale dall'alimentazione e vai sul sicuro,tipo questa,ma ne esistono anche altre.
(Martin Luther King)
Vecchio 09 luglio 16, 01:16   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
È interessante questo qui che mi hai detto Alewings - Electronic equipment
arriva fino a 15A e non costa poi così tanto.
La centralina che divide il segnale è ancora più interessante, ma molto costosa per il mio budget.
Il regolatore da te consigliato che ho linkato sopra si collega come tutti gli altri normali bec?
Vecchio 09 luglio 16, 01:19   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da caterpillar87 Visualizza messaggio
Tieni presente che far passare 15A dalla ricevente (specie una turnigy) non è proprio il massimo, rischi di bruciare le tracce del circuito stampato della ricevente...
Vecchio 09 luglio 16, 01:24   #5 (permalink)  Top
Vero... questo mi preoccupa. Anche se non credo che i servi arriveranno al massimo assorbimento, perché li ho presi un po' sovradimensionati per il lavoro che dovrebbero fare.
Vecchio 09 luglio 16, 09:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Sposto in sezione radiocomandi.
Vecchio 09 luglio 16, 10:22   #7 (permalink)  Top
Esistono diversi produttori di centraline economiche, anche qui sul forum.
Per non fare disparità e rischiare di dimenticarmene qualcuno invito i vari produttori a farsi vivi...
Se proprio decidi di non usare centraline, almeno alimenta la ricevente dal canale 4 o 5, distribuirai la corrente su due segmenti di traccia più corti.
Con il sistema FRSKY io uso quella della frsky che arriva fino a 30A con uscite protette separatamente e doppia ricevente, sicuramente sovradimensionata per il tuo uso ma dato che il costo si attesta intorno agli 80€ più che adeguata per gli aerei in mio possesso.
Vecchio 09 luglio 16, 13:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ed usare una bella life di adeguata capacità? Batteria in diretta, niente regolatori, niente complicazioni
per non far passare tutta la corrente attraverso la ricevente, è sufficiente collegare esternamente il positivo ed il negativo comune
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 luglio 16, 14:27   #9 (permalink)  Top
@massimob magari fosse possibile.
Se ho capito bene basta collegare solo il cavetto del segnale di ciascun servo sulla ricevente, mentre tutti i positivi e negativi sulla batteria. Giusto?
Mentre su un canale collego il regolatore con bec per alimentare la ricevente.
Ma poi sono sempre proporzionali i movimenti?
La batteria che uso è una al piombo da 6v e 4.5A.
Vecchio 09 luglio 16, 15:22   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Guarda nelle specifiche sia dei servi che della ricevente,
probabilmente con 6 Volt non ti serve nessun bec.
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Bec da 2A - Consumo servi nick3 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 gennaio 22 11:31
BEC Jive 80+ e servi HV lorenz78 Elimodellismo Elettronica 1 05 ottobre 15 16:01
Dubio su servi e bec MiniTitanE325 Radiocomandi 6 20 aprile 15 17:01
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 01:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 10 dicembre 08 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
