Vecchio 24 gennaio 17, 01:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Allora ora ti sei spiegato molto bene,grazie,ma ciò non toglie che questo problema doveva essere risolto da futaba prima di commercializzarla,perchè non mi dica nessuno che in futaba non sanno che con i moderni servi vi sono dei ritorni di tensione con picchi elevati.
Perché non iniziate a pensare che il problema sono i servocomandi che sono costruiti alla CA22O di cane e che non hanno inserito i corretti filtri, soppressori di extra tensione e tutto quanto è comunque tecnicamente possibile montare sul circuito di pilotaggio dei motori (braccino corto!!)?
Se utilizzo motori a spazzole o peggio coreless mi devo attendere spike o peggio sulle linee di alimentazione e, come nelle macchine utensili devo provvedere a impedire che si propaghino all'esterno.
Se non provvedo a questo il mio fornitore di energia elettrica mi bastonerà per aver creato uno sfasamento, in alternativa mi devo dotare di reti di rifasatura, che per noi aeromodellisti corrispondono alle centraline di distribuzione.
Non si può pensare che in pochi cm2 si possano inserire condensatori o impedenze per correggere sovvratensioni generate da servocomandi costruiti male.
I condensatori che si vedono perfettamente sui regolatori dei motori Brushless sono ingombranti e fanno a pugni con la ricerca spasmodica di costruire piccolo e leggero.
Un poco come i toroidi che siamo costretti a montare sui servi con i collegamenti lunghi, nessuno si è mai lamentato perché i vari produttori non li montano, anzi nemmeno li inseriscono nelle confezioni, eppure quello dei disturbi generati dalle linee di collegamento è problema nato lo stesso giorno dell'invenzione della radio....
Perché le altre riceventi vanno senza problemi? forse perché non inseriscono protezione di sovvratensione sperando che nessuno si faccia male.....
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 24 gennaio 17 alle ore 01:05
Vecchio 24 gennaio 17, 07:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Tutto quello che vuoi ma alla luce dei fatti le riceventi di potenza della concorrenza, spektrum, jeti, e perfino le cinesi Frsky funzionano egregiamente senza creare problemi di sorta, la 7018 no.
Può avere senso introdurre un circuito di protezione, me se questo peggiora l'affidabilità di TUTTO il sistema (alimentazione, ricevente, servi) forse è meglio non averlo... stiamo parlando di elettronica elementare, non di circuitazioni sofisticate, per cui o gli altri sono solo più fortunati o sanno fare meglio di fataba, non c'è molto altro da aggiungere.
Ultima modifica di ranzani : 24 gennaio 17 alle ore 07:37
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 07:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Per rispondere al quesito iniziale:
Attenzione, questa ricevente funziona correttamente solo con un massimo di 6 servi HV, meglio se di marca Futaba visto che il produttore non fornisce alcuna lista di compatibilità, diversamente a vostro rischio e pericolo.
Vecchio 24 gennaio 17, 11:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Enrico
Hai perfettamente ragione,se non per un particolare,se costruisci una rx alimentabile con 2 batterie e 18 canali da 250 euro,la destinazione d'uso è come dicevo prima con grandi modelli,e quindi nessun problema di spazio, niente, quindi case poco più grande e mettici dentro quello che serve,quindi non ci sono scuse è un'aborto di rx.
(Martin Luther King)
Vecchio 24 gennaio 17, 12:28   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Qui condivido, che senso ha miniaturizzare una rx destinata a modelli di grandi dimensioni? Se avessi problemi di spazio, installo due 7008sb oppure sfrutto il serial bus e relativi accessori
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 13:48   #26 (permalink)  Top
Resta il fatto che ci sono in commercio servocomandi fatti con il posteriore e dei quali sembra non interessare a nessuno almeno fino a quando il modello precipita con un servo rotto. Inoltre, ripeto, il problema é generato da servocomandi malprogettati.
Futaba di suo le specifiche le scrive sul manuale e poi sta a te leggerle e adeguarsi o meno.
Come diceva qualcuno: Io (Futaba) faccio il possibile, per i miracoli rivolgersi altrove.
Pensiero personale: Che vi piaccia o no Futaba ha in commercio materiali di qualità e questo è poco discutibile, se avete una particolare allergia al marchio le alternative sono molte senza denigrare inutilmente un prodotto.....
Vecchio 24 gennaio 17, 14:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Nessuno sta denigrando il prodotto, anche io sto usando felicemente futaba dopo aver per anni utilizzato Jr/spektrum senza problemi, sembra che si sta parlando di Apple dove nessuno può azzardarsi a dire che un loro prodotto è malfunzionante, mi ripeto, la concorrenza non ha queste GRAVI limitazioni, servi di mierda o no.
Vecchio 24 gennaio 17, 15:10   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2017
Residenza: Parma
Non c'è nessuna grave limitazione e non c'è nessun malfunzionamento. Semplicemente deve essere utilizzata rispettando le specifiche che sono chiaramente espresse nel manuale.
https://www.lindinger.at/en/rcelectr...s-s-bus-2-port
198 euro non 250....
Fed1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 15:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Contento te , ci sarà pure un motivo se Lindinger la svende sottocosto.
Ps: nella prima versione del manuale le specifiche relative al limite dei 6 servi hv non c'erano.
Vecchio 24 gennaio 17, 15:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Forse così è più chiaro:
La concorrenza non ha queste limitazioni, a mio modesto parere GRAVI, per un prodotto di questo tipo.
Senza rancore per nessuno, bye.
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb beltrami Merc. Motori ed Elettronica 2 25 aprile 16 16:00
Ricevente RX R7018SB 2.4Ghz FASSTest leonee Radiocomandi 1 25 dicembre 15 20:00
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo fdesign Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 14 10:06
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
