Vecchio 17 novembre 16, 07:36   #71 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Grazie LONGFLYER. Non sono certo di aver capito bene ma non mi sembra che nel nostro LUA sia disponibile l'attributo STATIC
"2.3 – Variables
Variables are places that store values. There are three kinds of variables in Lua: global variables, local variables, and table fields.
A single name can denote a global variable or a local variable (or a function's formal parameter, which is a particular kind of local variable):
var ::= Name
Name denotes identifiers, as defined in §2.1.
Any variable is assumed to be global unless explicitly declared as a local (see §2.4.7). Local variables are lexically scoped: local variables can be freely accessed by functions defined inside their scope (see §2.6)."
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 16, 10:25   #72 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
"2.3 – Variables
var ::= Name
Ciao, da ciò che riporti si comprende che potresti ottenere il medesimo risultato esecutivo usando Global al posto di Static perdendo lo scope a livello di funzione (lo scope è il campo di utilizzo, cioè in quale pezzo di codice quella variabile opera). Essendo però uno script, percio' tendenzialmente corto (e magari anche il solo) c'e' poco da confondersi prediligendo pertanto l'efficienza funzionale. Se vuoi provare, leggo che una variabile se non specificata diversamente è sempre Global, basterà quindi non usare Static per le variabili da aggiungere (se vuoi puoi anteporre a ciascun nome una g minuscola così da evidenziare ulteriormente la globalità della variabile). Può darsi inoltre che si debba dichiarerà le variabili global fuori dalla funzione (nel caso non funzionasse definirle dentro la funzione).
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 novembre 16 alle ore 10:30
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 16, 14:01   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
..si avevo visto anch'io questa possibilità (che viene consigliata nei forum LUA quanto fosse necessario avere una funzionalità analoga alle variabili static del C) che ho utilizzato in alcuni casi nei primi script per altre ragioni. E' però riportato che la lettura delle variabili global è assai più lenta della lettura delle variabili local e quindi ero preoccupato che l'utilizzo estensivo di variabili global non andasse poi a detrimento dell'efficienza complessiva dello script....ci farò un approfondimento. Grazie ancora.
Vecchio 17 novembre 16, 14:43   #74 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
scusate ragazzi ma io faccio una domanda proprio base...
sulla radio ho il firmware 2.1.9
ho scaricato gli ultimi due script ma in che cartella li devo mettere sulla sd? continua a dirmi "no script su sd"
ho provato a metterli sotto /script... niente
sotto /script/nome modello... niente
bho ditemi voi
grz
EDIT: ho trovato... nella cartella /script/telemetry giusto? almeno su companion funziona cosi
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
Ultima modifica di marzipane : 17 novembre 16 alle ore 14:47
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 16, 14:51   #75 (permalink)  Top
Si devi metterli in SCRIPT/TELEMETRY
Vecchio 17 novembre 16, 15:01   #76 (permalink)  Top
Naturalmente dopo aver messo gli script nella directory TELEMETRY devi assegnare ogni script a una pagina di telemetria nella sezione telemetria di companion. Devi definire i sensori come da screeshot allegato e infine definire il timer1 come tempo motore o come tempo volo a seconda di cosa vuoi visualizzare in grande nella pagina.
Vecchio 17 novembre 16, 15:05   #77 (permalink)  Top
grz TermicOne
si ho controllato i nomi delle variabili e come timer ho il tempo di volo (Mot) ma adesso mi ritrovo questa schermata
che cosa significa?
Sito Gruppo Volo
Vecchio 17 novembre 16, 15:53   #78 (permalink)  Top
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
grz TermicOne
che cosa significa?
Confermo che anche a me da lo stesso risultato, mentre nel simulatore funziona.
Più tardi provo a smanettarci un pochino, sempre che nel frattempo Luciano non dia la soluzione
Inviato dal mio GT-P7500 utilizzando Tapatalk
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 16, 16:12   #79 (permalink)  Top
ti dico io come ho risolto!
1 - cancella il sensore cels dalla pagina telemetria
2 - vai su aggiungi sensore
3 - definisci manualmente il sensore per la batteria come nell'immagine allegata al post
puoi fare anche tutto da opentx e po copiare il modello sulla radio. da me ora funziona
Sito Gruppo Volo
Vecchio 17 novembre 16, 17:00   #80 (permalink)  Top
Smile
Sì approfondisci perché generalmente una variabile globale costa meno in termini di processo: una variabile locale viene creata (istanziata) ed inizializzata all'inizio di funzione/script e poi anche distrutta prima di uscire. Una variabile globale invece è creata ed inizializzata una volta solo. Peraltro come ti dicevo, la variazione di valore di una cella avviene in un tempo notevolmente superiore a quello ciclico dello script, pertanto quest'ultimo passerebbe la maggior parte del tempo a riscrivere il medesimo valore su schermo.
Taranis e LUA script badtime Radiocomandi 2 02 giugno 18 14:12
Lua file per telemetria su taranis plus 2.1 ludiga Radiocomandi 0 16 settembre 15 13:23
Frsky Taranis salvatoremadasa Compro 1 29 aprile 15 22:16
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 08:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 01 aprile 15 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
