Vecchio 17 novembre 16, 14:01   #73 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, da ciò che riporti si comprende che potresti ottenere il medesimo risultato esecutivo usando Global al posto di Static perdendo lo scope a livello di funzione (lo scope è il campo di utilizzo, cioè in quale pezzo di codice quella variabile opera). Essendo però uno script, percio' tendenzialmente corto (e magari anche il solo) c'e' poco da confondersi prediligendo pertanto l'efficienza funzionale. Se vuoi provare, leggo che una variabile se non specificata diversamente è sempre Global, basterà quindi non usare Static per le variabili da aggiungere (se vuoi puoi anteporre a ciascun nome una g minuscola così da evidenziare ulteriormente la globalità della variabile). Può darsi inoltre che si debba dichiarerà le variabili global fuori dalla funzione (nel caso non funzionasse definirle dentro la funzione).
..si avevo visto anch'io questa possibilità (che viene consigliata nei forum LUA quanto fosse necessario avere una funzionalità analoga alle variabili static del C) che ho utilizzato in alcuni casi nei primi script per altre ragioni. E' però riportato che la lettura delle variabili global è assai più lenta della lettura delle variabili local e quindi ero preoccupato che l'utilizzo estensivo di variabili global non andasse poi a detrimento dell'efficienza complessiva dello script....ci farò un approfondimento. Grazie ancora.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
