Vecchio 25 novembre 16, 16:12   #101 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Non ho ancora provato ad ottimizzare il codice anche perchè stavo cercando un sistema per misurare l'effettivo miglioramento ottenuto con le ottimizzazioni....che comunque farò. La % di CPU consumata dallo script è infatti visualizzabile solo nei mix scripts ma non nei telemetry scripts.
Sicuramente occorre essere efficaci negli script anche perchè gli script LUA sono controllati dal software della Taranis che garantisce massima priorità alle funzioni fondamentali della radio. Se gli script consumano troppa CPU o troppa memoria vengono brutalmente stoppati dalla saggia Taranis. Ecco perchè è scritto abbastanza chiaramente di non usare script LUA per gestire o filtrare output vitali come i movimenti delle parti mobili.
"Mix scripts should not exceed allowed run-time/ number of instructions.
Mix scripts are run with less priority than built-in mixes. Their execution period is around 30ms and is not guaranteed!
Mix scripts can be disabled/killed anytime due to logic errors in script, not enough free memory, etc...)
WARNING - Do not use Lua mix scripts for controlling any aspect of your model that could cause a crash if script stops executing."
Ciao, visto che non c'è un timestamp < 10ms e la bassa priorità degli script non garantisce una regolarità, penso che per avere un indice di miglioramento puoi solo osservare quante volte risparmi di eseguire intere ramificazioni di codice. Per l'appunto, ponendo:
- un contatore (var. statica) aggiornato a prescindere ad ogni ingresso di script;
- in una ramificazione di codice per una cella di batteria, stampi il valore del contatore e poi lo resetti;
- se vuoi, puoi affiancarlo al precedente così da avere anche un minimo di storia per meglio vedere il trend ... nulla poi vieta di riportare per ciascuno il relativo timestamp.
In questo modo, vedrai sul display della radio quante volte hai risparmiato la ramificazione di codice della cella. Visto che le celle sono 6, avrai risparmiato quel valore * 6 (se non ricordo male lo script che lessi).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 16 alle ore 16:22
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 16:37   #102 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Grazie per il suggerimento! Lo faccio e poi farò sapere...
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 17, 18:33   #103 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
una domanda un po così:
vorrei fare uno script che a secondo delle posizioni dello switch mette a display un determinato testo
ad esempio: se SD^ "Stabilizzato"
fattibile?
o che ha tutta la lista delle modalità di volo e in base a quella attuale viene evidenziata (tipo fondo nero scritta bianco)
non si tratta di ricevere la modalità dalla scheda ma di una cosa testuale proprio impostata prima a secondo delle modalità impostate sulla scheda
qualche suggerimento?
grz
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 17, 21:17   #104 (permalink)  Top
ho scritto una roba molto primitiva ma in parte è quello che voglio
premetto che sono partito dall'esempio della guida alla voce
lcd.drawSwitch
quello che in più vorrei è che in base alla posizione dello switch la corrispondente riga venga evidenziata
fattibile?
Files allegati
Tipo file: txt codice.txt‎ (347 Bytes, 212 visite)
Sito Gruppo Volo
Vecchio 31 gennaio 17, 08:24   #105 (permalink)  Top
Sicuramente fattibile semplicemente aggiungendo qualche if per far apparire il testo solo nella corrispondente posizione dell'interruttore.
...anche se personalmente, per esperienza diretta e personale, ritengo che le indicazioni della modalità di volo (sia per aerei che per multicotteri) debbano provenire dalla telemetria della scheda di controllo per evitare pericolosi fraintendimenti. Ad esempio se la scheda perde il fix GPS l'interruttore ti dice ancora RTL o LOITER e tu pensi che lo sia) ma la scheda rimane magari in STAB e se ne va a spasso....Se poi hai attivato i fail safe (altamente sconsigliato) il rischio di confusione é ancora maggiore ...ma qui su questo tema siamo OT e se vuoi possiamo continuare in altro thread.
Vecchio 31 gennaio 17, 10:16   #106 (permalink)  Top
parliamo cmq di un quadricottero molto semplice per svolazzare sopra i campi cmq...
questo mi serve solo per ricordarmi le posizioni dello switch, sono d'accordo con le considerazioni che hai fatto tu.
quindi la domanda ora è come faccio ad evidenziare lo status della posizione dello switch?
con lcd.drawSwitch metto a video il nome dello switch ma come faccio ad ottenere il suo valore per poi mettere una condizione IF a secondo del valore?
e poi il valore è -1, 0, 1? (una mia ipotesi)
Sito Gruppo Volo
Vecchio 31 gennaio 17, 17:08   #107 (permalink)  Top
fatto...
e funziona come volevo.
le modalità che uso sono sempre quelle, e cmq mi dà un'idea di come è settata la modalità in partenza, che poi vada in rtl per qualche motivo è un altro discorso
Lua script per tutti!!
Files allegati
Tipo file: txt codice.txt‎ (1.001 Bytes, 216 visite)
Sito Gruppo Volo
Vecchio 31 gennaio 17, 21:06   #108 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
fatto...
ottimo!
...un semplice esempio di come con pochi statements sia possibile realizzare semplici ma utili pagine personalizzate.
Vecchio 08 agosto 17, 17:41   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Ale_Zakko
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Castiglione delle Stiviere
Che voi sappiate, può uno script impostare la schermata telemetria su un determinato modello quando viene selezionato? Senza dover tenere premuto il pulsante page? Grazie!
Ale_Zakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 17, 08:36   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2013
Salve a tutti,
ho scritto un semplice script che mi visualizza la tensione totale del pacco batterie ed i valori delle singole celle.
La visualizzazione a display è perfetta, completa di decimali.
Ho configurato poi uno switch in modo che mi pronunci i valori.
Succede però una cosa strana, la tensione totale del pacco viene pronunciata completa di decimali, quella delle singole celle no.
Il valore delle celle viene pronunciato arrotondato,
es. 3,97 pronuncia 4, 3,92 pronuncia 3 ecc.
Qualcuno può aiutarmi.
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ippon non è collegato   Rispondi citando
Taranis e LUA script badtime Radiocomandi 2 02 giugno 18 15:12
Lua file per telemetria su taranis plus 2.1 ludiga Radiocomandi 0 16 settembre 15 14:23
Frsky Taranis salvatoremadasa Compro 1 29 aprile 15 23:16
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
